motor
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
motor
Mám par dotazu jinak motor gti prý 1.9 podle Huga 1.6
1. kolísaí otáčky
2. nejde na plno při předjíždění jsou problémy
3.při rozjezdu je třeba dat víc plynu
4.nejde plynle do otáček
1. kolísaí otáčky
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
Re: motor
můžeš pročíst moje komplet téma v členech. a až na to přijdeš, dej vědět
Re: motor
No čo ,bude to ako vela gtičkových motorou vylietaný motor .
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Re: motor
no druhy motor mám a ten je na tom podstatně lípmanko píše:No čo ,bude to ako vela gtičkových motorou vylietaný motor .
pichy:ta to jsme na tom stejně ještě čekám co mi k tomu motoru přesně řekne hugo auto zna jak svý boty
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Re: motor
takže dneska jsem se trošku koukl na nové i staré gti stare má 83kw a chodí skvěle to nové má 76kw a dělá to co jsem psal už nahoře jelikož jsem si přečetl kompletně diskuzi Pichyho v členech tak jsem se koukal kde by mohl nastat problém o které se bavíme a proto se ptám na kolik otáček dostanete své motory ?
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
Re: motor
ja na neutraly mam obmedzovac 7200ot. ale normalne ho vytacam do 6500ot lebo dalej uz nema vykon
Re: motor
1.6 83 kw dákych 6950 možno 6900 . ukazuje to cca 7100 ale moc tomu neverím
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Re: motor
no to je skvelý ten muj nemužu vytočit víc jak 5500 ot takže předstih se bude muset udělat
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- Nego
- tel.:: 776149458
Re: motor
Ted to resim se svojim GTI, taky 1,6 a problemy uplne stejne stenli. Je to line (neprislo me to protoze sem byl zvykly na looka ale ted me pojela kamosova felina tak sem si rikal ze je neco hodne spatne). O vikendu du merit tlaky ve valcoch a pak pokud budou dobre tak svice filtry atd atd od zakladu. Pokud budou spatne tlaky tak do motoru nedam ani kacku a nejak to s nim vydrzim nez skonci skola a pak hura sporit na MI
Jinak s otackama to mam omezovac presne 6500 takze taky poladit predstih? Ja se v tom nevyznam tak uvitam kazdou radu kdyztak sz ale budu to hlidat aj tady u Stenliho
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Re: motor
jedná se o to že byl vyměneny palec a hlava na rozdělovači kabely na svíčky taky filtry jsou jak nové jestli to nebude předstihem tak vyrvu motor z toho druhého a nacpu ho sem a bude má to 83kw jen klouže spojka jinak lítal jako urvany z řetězu a šel i hezky do otáček a z otáček taky
Naposledy upravil(a) Stennli07 dne 06 kvě 2010 21:38, celkem upraveno 1 x.
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
Re: motor
tak to pekne skombinuj motor 83 kw a spojku tam daj z tohoto a prevodovku ktorá je lepšia
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Re: motor
jo takový puzzle ala gti 205?manko píše:tak to pekne skombinuj motor 83 kw a spojku tam daj z tohoto a prevodovku ktorá je lepšia
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
Re: motor
tak toto je 1.6 76 kw či 1.9 75 kw . Prevodovka a spojka by mali sedieť a motor tam daj 83 kw ked funguje dobre lebo do tohoto dáš kopu penazí a ajtak nepôjde ako má .
Re: motor
Ajtak je 90 % GTi-čok ešte horšie poskladaných
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Re: motor
no ten ted co s nim jezdim je 1.6 76kw ale než furt něco zkoušet tak přehodím motory a bude po prdeli obě převodovky běhají dobře řazení si dám z toho červenýho není tak volný udělám spojku a bude po starosti vinorak mi to taky navrhoval at to poskládám a za vikend se to da zvládnout s přehledem
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
