prerievanie motora na volnobehu
- misko_Gti
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
ahojte,mam otazocku...vidim,ze tu predo mnou sa riesi prehrievanie mototra,ale to je za jazdy,ale ja mam opacny problem,ked stoji na mieste,tak sa prerieva a ked sa rozbehnem a pobeham,tak ta teplota klesne...neviete cim by to mohlo byt ?
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: prerievanie motora na volnobehu
to bude tym ze pri jazde ti do chladica fuka vzduch, ked stojis nie.
Takto to ma byt a robi to kazde auto. Preto skodovky v kolonach varia vodu na kavu ostatnym
V jednoduchosti je krása
nejspíš ti nefunguje sahara (vrtule před chladičem). Když stojíš tak přes chladič neproudí žadný vzduch takže se začne přehžívat. Obvzlášť kdyz je ten chladič starší a už nemá takovou učinost jako chladič nový.
- Lubec
- tel.:: 911996666
pokial ti este nesvieti kontrolka stop tak si to mozno nenahrial ani na teplotu pri ktorej sa pusti ventilator
skus ho nechat poklepat a vystupat teplotu nad 95, bat sa nemusis jak som pisal pred uvarenim ta zachrani bud ten ventilator,alebo kontrolka STOP! takto aspon zistis ci ti funguje. Hlavne sa nezabudni pozriet ci ti ta kontrolka pri prepnuti kluca svieti. Inac by to mohol byt pruser
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
ale toto nie je skodovka,ci???
lubec....:-)
no a vyskusam to s tou vrtulou,som nemal este taku prilezistost a ta STOPKA sa rozsvietila to viem,ale ci sa pustil ventilator,to neviem...vyskusam,zatial dik za radu
- Lubec
- tel.:: 911996666
Tak pokial sa ti rozsvietila stopka za chodu motora tak uz nic neskusaj
Ventilator sa ti musi zapnut skor nez stopka.
V podstate ked je vsetko jak ma byt tak sa stopka roszvieti len pred startom a potom uz NESMIE
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
no wed ked dlho stojim na mieste a je nastartovane,tak sa prehreje a rozsvieti sa stop...:-(
- Lubec
- tel.:: 911996666
Tym padom mas jasne ze ventilator ti nefunguje
A uz viac nestoj na mieste.
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
:-D to ten ventilator tolko urobi?? ze ked sa zapne,tak tak dobre chladi ??
- Lubec
- tel.:: 911996666
presne tak. Pokial vonku nieje 50C tak ti to ten ventilator musi stihat uchladit bez toho aby sa ti rozsvietila STOPka
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
aha,super...tak ho skusim nejak spojazdnit a vyskusat to...
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Ahoj, ako dlho trva, kym sa ti motor dostane pri stati na 90 stupnov, prosim ta?
Ja to mam asi zavzdusnene a je to zhruba 9 min...
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
ahoj,neviem presne,ale skusim to dnes nastartovat a stopnem to....tak dnes vecer to napisem...
