pokus o mix parkovacich senzorov
Napsal: 13 kvě 2010 17:58
od Lubec
Hoj tak mam zabavu pro koumaly,riesim jak pouzit display z jednych senzorov na druhe:
Senzory A osklivej dysplay
Senzory B riadiaca jednotka sla do ...
Takze je nejaka moznost jak skombinovat dysplay B z jednotkou A?
Skusal som prepojit draty podla farby, ale to by bolo prilis jednoduche, takze mam 14 kablov a asi 196 moznosti
Nekdo nejaky napad?
Rozdiel medzi dysplaymi je ze jeden je lcd a druhy obycajna diodova klasika
Re: pokus o mix parkovacich senzorov
Napsal: 13 kvě 2010 18:09
od 309Fun
Nauc se parkovat,to bude rychlejisi
Napsal: 13 kvě 2010 18:10
od Lubec
ale ted vazne
Napsal: 13 kvě 2010 18:37
Obavam se, ze to nebude tak jednoduche. Tezko rict takhle od stolu, ale obavam se rizeni kazdeho z displeju bude jine.. tudiz je nelze kombinovat.
Napsal: 13 kvě 2010 18:40
od Lubec
prave to ma zaujima: jaky je rozdiel v signaloch ktore dava jednotka
Napsal: 13 kvě 2010 19:34
led a lcd displeje maji naprosto odlišné ovladaní takže se obavam ze to nepujde ... ale zkus to nejak blíž popsat jak je to zapojené (u A a B) a třeba by se něco vymyslelo
Napsal: 13 kvě 2010 19:49
od Lubec
koncovky su podobne, ale nepasuju do Rj oboje maju po 7kablov s rozdielom ze jedna ma ten 7mi ruzovy a druha cierny, neskor budu aj fotky. Mne uz sa podarilo spojit nejake kable kde sa mi na tom led dysplaji ktory chcem rozchodit podarilo zapnut nejake symboly. Neskor dam i nejake foto
respektive tiez by mi pomohlo keby sa mi s vasou pomocou podarilo spojazdnit tu pokazenu Rj ktora po zapojeni funguje uplne normalne, ale po nastartovani motora uz nie
Napsal: 14 kvě 2010 17:06
od Lubec
pre tych co to zaujima tu mam par fotiek co s cim kombinujem
Napsal: 14 kvě 2010 17:17
a jeste schema jak je to pozapojovany ...
Napsal: 14 kvě 2010 17:20
od Lubec
ziadna nieje to by som to uz mal velmi jednoduche
Alebo co konkretne mas na mysli?
Napsal: 15 kvě 2010 12:03
určite tam je jeste nejaka ŘJ ... předpokladam ze čidla jsou zapojeny do ŘJ a z ŘJ je to zapojeny do displeje ... ano?
Napsal: 15 kvě 2010 12:31
od Lubec
ano presne, ale vcom to pomoze?
Napsal: 15 kvě 2010 12:40
v tom ze podle fotek jsou oba displeje zalozeny na LED (ten druhy se sice jeví jako LCD ale jsou to taky jenom ledky podle me)
chtelo by to zjistit vystupy tech ŘJ. ... nejlip nejaky log. analizátorem. nebo pokud tomu rozumiš tak by stačil osciloskop ..
Napsal: 15 kvě 2010 13:16
od Lubec
Pozor ale ten druhy je na fotke vypnuty ten obrazok je tam futrt ,len kolo neho naskakuje grafika prirovnal by som to k dig teplomerom co sa davaju do auta. Takze to bude lcd
Jak teda zistit tie vystupy? Osciloskop nemam ani nahodou a niesom elektrikar takze jedine co mam k dispozicii je skusacka a elektricky merak (multimeter) co toho sice meria dost ale sam neviem co vsetko. Neviem ci by nebolo jednoduhsie nejak rozchodit tu pokazenu rj jak som pisal po napojeni na baterku funguje paradne, az po nastartovani zblbne a neukazuje nic len 2 pomlcky v strede displaya. Takze neviem mozno by pomohol nejaky odpor? Mam objednane este toto
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/ skusim to napojit na RJ a uvidime ci mi zhori auto
