zlobí spojka
zlobí spojka
čau borci potřebuji poradit koupil sem peugeotka 205 xrd, akorat mam problem se spojkou, když mam zdechlej motor řadit de jak nastartuju tak nezařadím.Spojka zabírá ale kvalt mi tam nejde!!auto rok stalo ale do poslední chvíle před odstavením jezdilo, je možné aby to bylo přilepený ??nebo ja už fakt nevím díky za každou radu!!
Re: zlobí spojka
Zaprve zkontroluj olej v prevodovce, jestli tam vubec jeste nejaky je. Z boku na prevodovce je kontrolni a vypustni sroub, jsou na čtyřhran. Olej dolij po diru kontrolniho sroubu, nebo nejlepe vypusť a uplne vyměn - napln je 2 litry, olej 75w80 GL5 nebo GL4.
Kdyby se ti ty srouby nepodarilo odtahnout, muzes nalit olej shora pred diru po vysroubovani cidla zpatecky... ale timhle zpusobem nepoznas kolik a jakeho oleje tam mas, takze jspise en jako nouzovka.
Re: zlobí spojka
ok zejtra zkontroluju pak písnu jak to dopadlo zatim díky moc!
Re: zlobí spojka
oleje bylo dost ale i přesto sem ho vyměnil a žádná změna!
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: zlobí spojka
jedine jak to zistit je rozobrat spojku. Osobne by som to videl na pretlacenu pruzinu
V jednoduchosti je krása
Re: zlobí spojka
Takze ti ta spojka nerozpíná uplne jak by mela, jestli správně chápu? Tak asi jedine jak pise Lubec... a nebo jeste muzes zkusit poštělovat s matičkama na konci spojkového lanka, ale ty se vlastne obavam, ze stelujou jen výšku pedálu
Re: zlobí spojka
jukni se, jestli mas spojkovy pedal zaroven s brzdovym, jestli ano, tak je spojka uz na pokraji sil, jestli ne, tak ji dosteluj tou matkou na konci lanka. Kdyz ho budes utahovat pedal ti pujde nahodu. Je tam tusim desitka klicek
Re: zlobí spojka
to všechno už sem zkoušel, tak nezbívá nic jiného než zhodit převodovku pak budu moudřejší!!!když bude přetlačená pružina co stím?diky!
- tomas1280
Re: zlobí spojka
ja som mal spojkový pedál o dosť hore od brzdového a nesiel nastaviť,vymenil som ju a ta stará spojka bola na pohlad v pohode..Bartik333 píše:jukni se, jestli mas spojkovy pedal zaroven s brzdovym
Na jeho mieste by som najprv presiel WDčkom a vazelinou šalpáku,tiahla radenia , klby a či sa tam za tu dobu neprisušili vsetky prkotiny...
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Re: zlobí spojka
právě že mi nejde do hlavy to že když neni nastartovany tak de řadit bez problemu!když zařadim dvojec vymáčknu spojku a zacnu startovat tak se rozjedu hned ale spojka jak kdybych nani ani nuhu neměl!
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: zlobí spojka
m.tuja píše:právě že mi nejde do hlavy to že když neni nastartovany tak de řadit bez problemu!když zařadim dvojec vymáčknu spojku a zacnu startovat tak se rozjedu hned ale spojka jak kdybych nani ani nuhu neměl!
Re: zlobí spojka
problém vyřešen!!
Re: zlobí spojka
a jakpak?m.tuja píše:problém vyřešen!!
Re: zlobí spojka
tak zhodil sem převodovku rozhodil spojku a byla přilepená k přítlačáku!!jinak všem díky za rady!
