Jak sundat zadní bubny bez stahováku.
Napsal: 26 kvě 2010 22:06
od antik
Nemáte někdo návod jak sundat zadní bubny bez stahováku ?
Pakny mi vevnitř udělali drážku a já přez ně nemůžu ty bubny urvat.
Přivítám jakýkoliv návrh.
Věřím že tam bude nějaká možnost náhradní. nebo se pletu ?
Re: Jak sundat zadní bubny bez stahováku.
Napsal: 26 kvě 2010 22:08
šroubovákem musíš odstavit samostavy ... v knížce "Jak na to..." je to popsany a někde na foru uz se to tady taky resilo
Napsal: 26 kvě 2010 22:11
už jsem to našel.
Napsal: 26 kvě 2010 22:23
od antik
to už jse zkoušel Rossim a nějak nám to nešlo.
A Rossi bych řekl že o tom dost ví. popsal mi to luxusně.
Napsal: 26 kvě 2010 22:34
V Jak na to pisou, ze bys mel uplne povolit rucni brzdu (mozna i odsroubovat aby byly ty lanka opravdu navolno) a pak přes dirou pro sroub zatlacit sroubovakem na ten cuplík co je tady na obrázku oznaceny písmenem D. Ale nejak nechapu, ja to muze pomoct... snad jedine co me napada, zatlacit na ten cuplik to strany smerem ka pakně, to by mohlo mít účinek. (pozn. Takze Lubec mel tenkrat pravdu ze to psali v Jak na to, jak sme to resili.. jenze stejne mi porad nejde do hlavy jak by potlaceni na ten cuplik mohlo uvolnit pakny, snad jedine do strany.)
Dalsi moznost je pomalu pomoci sroubovacku pres tu diry od sroubu povolovat samostavy (ty tu nejsou na obrazku)... ale nevim jak s tou pacickou, ktera je nastavuje, ta je bude asi drzet a nebude chtit pustit. Tim se pakny sevřou.
p.s. na obrazku tady jsou Bendixy, ja tam mam treba Girling. Ale princip bude stejny s tema samostavama a ty D cupliky maji taky oba typy.
Napsal: 26 kvě 2010 22:39
Jestli ti to pomuze tak Girling:
Napsal: 26 kvě 2010 22:52
mitja: vzdyt je to popsané pod tim obrázkem. na samostavu máš ozubenou zpětnou brdu která nedovolí aby se pakny vracely víc nez je nutno. tím že na to zatlačíš tak se ta brzdra vysmekne a pakny se vratnýma pružinama vrátí do minima ... takže jsou sundat bez problémů
Napsal: 26 kvě 2010 23:05
WoMec píše:mitja: vzdyt je to popsané pod tim obrázkem. na samostavu máš ozubenou zpětnou brdu která nedovolí aby se pakny vracely víc nez je nutno. tím že na to zatlačíš tak se ta brzdra vysmekne a pakny se vratnýma pružinama vrátí do minima ... takže jsou sundat bez problémů
Tak toho popisu sem si tam nevsiml :smich:. Ale stejne to porad nechapu, jak se muze odtocit samostav tim ze na to zatlacim :myslim: vzdyt je to uplne na druhe strane, teda alespon u toho Girlingu... a samostav spociva v tom, ze ta kovova packa otáčí matkou na te rozperne tycince... takze se to nemuze jen tak samo celé odtočit tim ze nekam zatlacim :myslim:, navic ta packa bude porad tu maticku blokovat. Jako nezkousel sem to, ale smysl mi to moc nedává. A nebo je ten samostav u Bendixu jiný :?:
Napsal: 27 kvě 2010 08:50
od Lubec
tak este doplnim ja svoj nazor. Na samostav sahat neni vobec treba. Tam jak je ten vybezok na zatlaceni, pri povolenej rucke sa prave ten vybezok opre o samotnu konstrukciu pakny,cim znemozni uplnemu uvolneniu rucnej brzdy a z toho dovodu je nutne na neho poriadne zatlacit, ABY VBEHOL POD TU KONSTRUKCIU! pakny cim sa dosiahne maximalne uvolnenie rucnej brzdy a tym aj uvolnenie bubnu. Na toto vsetko je samozrejme treba uvolnit lanka rucnej brzdy v kabine auta :sweat: ;-)
No a este to chce velke kladivo :fran:
Napsal: 27 kvě 2010 09:05
Lubec píše:tak este doplnim ja svoj nazor. Na samostav sahat neni vobec treba. Tam jak je ten vybezok na zatlaceni, pri povolenej rucke sa prave ten vybezok opre o samotnu konstrukciu pakny,cim znemozni uplnemu uvolneniu rucnej brzdy a z toho dovodu je nutne na neho poriadne zatlacit, ABY VBEHOL POD TU KONSTRUKCIU! pakny cim sa dosiahne maximalne uvolnenie rucnej brzdy a tym aj uvolnenie bubnu. Na toto vsetko je samozrejme treba uvolnit lanka rucnej brzdy v kabine auta :sweat: ;-)
tak to by smysl davalo :twisted:. Ale zase jstli je to tak volne, aby to slo zatlacit pod tu paknu :myslim:, no mozna jo.
Napsal: 27 kvě 2010 16:24
od Lubec
da sa to :twisted:
Napsal: 27 kvě 2010 16:34
od Bartik333
Kluci co tu resite, vzdyt je to uplne jednoduchy. Vezme si plochy sroubovat a skrz diru od sroubu s tim koleckem na samostavu parkrat otoci a je to.
Potom je VELMI DULEZITE obrousit hranu na bubnu, aby clovek mohl poradne dostelovat brzdy.
To je vse, za par minut mate hotovo.
Napsal: 27 kvě 2010 16:36
od Lubec
tak za 1 srubovakom mozes snicit zuby na samostavu a za 2 ta packa co ho napina ti v tom bude branit,takze ta druha moznost je jednoduhsia :blbl:
Napsal: 27 kvě 2010 16:39
od Bartik333
sorry kolego, delat to uz takhle pres 2 roky v servise a zatim bez problemu. :blbl: :blbl: :blbl: :blbl:
Napsal: 27 kvě 2010 16:42
od Lubec
ty ne ale zakaznici ano :smich:
Prave ze ja som si tak znicil tie zuby takze sa uz priklanam k moznosti c2
