problem 309 předek
parvak
tel.:: 720143169
problem 309 předek
Příspěvek od parvak »
Zdravim moje 309 má hlučnější předek takoví duniví ranky s oblasti předku více s pravé strany tak sem koupil ramena jedno uš sem vymněnil to pravé a dělá to furt a ted to eště začlo dělat dyš couvam se zatočenýma kolama a šlápnu na brzdu tak v tom silně bouchne uš nevim co mněit prý je možný že ty ranky dělá uložení tlumíčů ale to by to nebouchlo při tom couvání děkuju za každou skušenost :-)
Peugeot 309 1,9 GRD
EX Ford Escort 3dv 1991 1,4i 52kW házela polosa, nešlo řadit, tek stoho volej, šel pryč u forda uš jedině transita :-D
Služební : Renault- Mascott , Maxity , Master , Avia A31 sturbem i bez turba :-D
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: problem 309 předek
Příspěvek od Thyoridas »
kdyz pri cufani zabrzdis, tak sa ti logicky prenosem vahy zdvihne predek, a tim padem moze klepnut aj to horni ulozeni... :up: Takze bych to proveril... ;-)
parvak
tel.:: 720143169
oki díky a neznáte tady nikdo kde se dá sehnat celá sada za pár korun sem to třeba na auto kelly našel za 1440 na vobě strany a nevim jesi to de sehnat lacnějš
Peugeot 309 1,9 GRD
powl
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od powl »
Nemuzou to delat brzdy :myslim:
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
parvak
tel.:: 720143169
i to tukání při jízdě???
Peugeot 309 1,9 GRD
Klobe
Příspěvek od Klobe »
že to děla i když ubereš a přidáš plyn že??? takový silný kovový zvuk
powl
Příspěvek od powl »
No nez objednas to ulozeni sel bych se podivat jestli tam neco nehazi, muze byt ze jak zabrzdis dozadu se vymezi vule a tukne to.... i blby desticky umej udelat peknej kraval
Už jen Xsara 1,8 8V
samej problém má richi205, při přidání a ubrání plynu tam něco začne ťukat. začalo to, když sme vyměnili tlumiče za jiný. A zatim sme zdroj klepání neobjevili. Ale asi to fakt vypadá na horní uložení
Klobe
mě dělá to samé.
mám nový silentblok motoru, nové spodní čepy, čepy řízení + axiální táhla a stále to klepe. stabil. tyčky mám v pohodě i uložení stabilizátoru. takže snad to bude to horní uložení. už fakt nevím :roll:
powl
Příspěvek od powl »
Klobe píše:že to děla i když ubereš a přidáš plyn že??? takový silný kovový zvuk
Kdyby to melo kardan rek bych ze je spatnej kriz :m:
Už jen Xsara 1,8 8V
parvak
tel.:: 720143169
při plynu to nedělá třeba to nedospělo do takovýho stádia zatim jinak kotouče nehazí destičky maj tak 80% brzdy sem před měsícem a kousek odvzdušnoval je tam i nová kapalina to rameno s kerý strany ten zvuk de nejvíc sem vymněnil a nic se neděje a to uložení podle vzhledu vypadá že nikdo eště nikdy od výroby neměnil
Peugeot 309 1,9 GRD
parvak
tel.:: 720143169
powl píše:
jinak tuten tvuj problem bych viděl spíš na dyferák bo homokynetycký klouby na poloosach ale nevim jakej zvuk ti to vydává
Peugeot 309 1,9 GRD
powl
Příspěvek od powl »
Jasny, chtel jsem ti jen rict abys zkusil jestli treba nehazej desky nahoru a dolu nebo trmen, nez objednas to ulozeni :up: Mne litaly desky nahoru dolu, a pri brzdeni dozadu je to prave vytahlo nahoru a dalo to ranu....
Už jen Xsara 1,8 8V
Klobe
parvak. mě to dělá nejspíš horní uložení tlumičů
parvak
tel.:: 720143169
to zjistim jak to stim nahoru a dolu ??? jako že sundam třmeny a zahejbu destičkama??? ale to stejně nevysvětluje to tukání dyš jedu po nerovnostech
Peugeot 309 1,9 GRD
