Stránka 1 z 4
Predelani cidla teploty, pro spousteni sahary.
Napsal: 13 čer 2010 17:02
od Bartik333
Na Palave jsem zjistil (kluci) zjistili, ze mam jine cidlo na chladici pro spousteni sahary.
Je jine v zapojeni konetoru. Nemate nekdo navod ci nevite nekdo, jak predelat spravne zapojeni, aby to fungovalo.
Jde o predelani z 3 pinu co jsou dokola na 3 piny vedle sebe.
Re: Predelani cidla teploty, pro spousteni sahary.
Napsal: 14 čer 2010 06:35
a kdyby ještě někdo nakreslil schéma jak vůbec tu saharu zapojit, třeba i na vypínač, byl bych rád
Třeba zjistím že je to taky čidlem
Napsal: 14 čer 2010 07:06
ty to máš skoro stejný jako na dieselech. S tim rozdílem, že to čidlo spíná přímo saharu. Tam dej místo čidla na chladiči relé a přes vypínač z palubky pouštěj do relátka klíčový + a bude to makat
Napsal: 14 čer 2010 07:26
někde sem už tady dával mitjovi schéma, ale nemůžu to najít a celý schémata se mi nechtej stahovat
u tebe Mílo to je fakt jednoduchý, na tvém místě bych asi natáh jenom nový dráty a věřil, že to čidlo funguje.
z pojiskovky u světla jde plus do čidla, to při nižší teplotě sepne první kontakt a proud teče do toho odporu (ten váleček co máš přidělanej nahoře na chladiči) a z něj už přímo na vrtuli (druhý drát z vrtule jde na kostru). Když se to ohřeje víc, tak sepne druhý kontakt a proud jde přímo do vrtule a ta se točí naplno
nebo pokud tomu nevěříš, tak vem z tý samý pojiskovky plus někam do interiéru, jednoduchej vypínač a zpět na větrák a budeš mít manuální ovládání
(ale ten drát musí mít odpovídající průřez, teče tam docela dost ampér
Napsal: 14 čer 2010 08:30
od Klobe
hm... vidím že ty pežoti mají s tímto docelo problém. já jel ve čtvrtek na chatu a v prudkém kopci mě taky nezaply sahary a komplet jsem vyvřel
Napsal: 14 čer 2010 08:51
S tim nemaj problém jen pežoti, ale auta celkově, protože to je věc, která neběží pořád a třeba to čidlo na spínání nemáš šanci nějak přeměřit, když je v autě na chladiči. Takže nefunkční saharu poznáš až když je pozdě
Napsal: 14 čer 2010 10:54
schéma
Napsal: 14 čer 2010 10:55
od Thyoridas
kdyz vyradim ten odpor, tak sahary povalija na plne kule hned z razu ?
Napsal: 14 čer 2010 11:10
jo, ale musíš ho propojit ne jen vyřadit
Napsal: 14 čer 2010 11:11
od Bartik333
Kluci ty cidla schema nemate??? Jenom potrebuju vedet, ktere je provni, druhy a treti, abych to nejak neprohodil.
Napsal: 14 čer 2010 11:13
a nejsou na tom čidle náhodou čísla? myslim jednotlivý konektory
Napsal: 14 čer 2010 11:25
od Bartik333
to netusim, budu na to muset vecer po praci kouknout, ale myslim ze nejsou.
Napsal: 14 čer 2010 12:55
dát do kastrolu s vodou a vařit
a pak ti už stačí jenom obyč zkoušečka
Napsal: 14 čer 2010 13:01
vinorak píše:dát do kastrolu s vodou a vařit
to je asi jedinej způsob jak to vyzkoušet, ale když vyndáš čidlo z chladiče, tak zas poteče ven voda.
Napsal: 14 čer 2010 13:04
no tak sehnat někoho, kdo má to starý čidlo a podívá se na barvy v konektoru a je to
