Zlobí otáčkoměr
Zlobí otáčkoměr
čus řešim problém z otáčkoměrem. Když se zahřeje motor a tak začne blbnout otáčkoměr ale když vypnu světla,čili snížím odběr eletriky tak jede jak má. co stím????
Naposledy upravil(a) Max dne 03 črc 2010 08:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Zlobý otáčkoměr
někde bude kostření špatný a nebo altik, ten otáčkoměr je dost náchylnej na změny v napájení
Re: Zlobý otáčkoměr
a nevíš kde mám hledat kostru a kterej kablik je to u altiku???
Re: Zlobý otáčkoměr
u altiku vyčisti všechny kontakty. Čidlo kroutiměru je těsně vedle náhonu tachometru (to taky můžeš vycídit) a konektor čidla najdeš tak, že pudeš po kabelu (to se pohybuje různě po motoru)
Re: Zlobý otáčkoměr
tak až na altik to mám všechno vyčištěný
Re: Zlobý otáčkoměr
von ti může třeba už blbnout stabilizátor na altiku a ten otáčkoměr to nesnese, jemu vaděj všechny změny v napájení. to si všimni, když začneš žhavit, jak poskočí ručka
Re: Zlobý otáčkoměr
sem to vyčistil a dělá to furt. Mám sehnat jinej altik???? nebo eště něco zkusit :myslim: :myslim: :myslim:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: Zlobý otáčkoměr
Příspěvek od Lubec »
Co by si zhanal niekomu ho na hodku corkni ne? A uvidis co to udela. :urg:
V jednoduchosti je krása
Re: Zlobý otáčkoměr
a nevíš komu????
Re: Zlobý otáčkoměr
a co má ajky?
Re: Zlobý otáčkoměr
ten nemá otáčkoměr a koukal sem tak má jinej altik.
Re: Zlobý otáčkoměr
no a ty máš ty budíky z bx? že bys je skusil prohodit, jestli náhodou nekraví jenom kroutiměr?
Re: Zlobý otáčkoměr
ty sem dal pryč byli špatný. jinak sem skoušel i jiný budíky asi 3je a u všech to dělalo to samí :sweat:
Re: Zlobý otáčkoměr
tak tady už vidim jenom špatnej altik, že při nějakym odběru začne pouštět do oběhu nějaký divný průběhy napětí a kroutiměr začne blbnout :myslim: přestane blbnout teda když zhasněš světla jo? a když je znova rozsvítíš tak to dělá znova?
Re: Zlobý otáčkoměr
jo blbne to jen při odběru proudu. když je zhasnu tak jede normálně
