Chcípání motoru 1.4 55kw .
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Zdárek,mam problém s chcípáním motoru,jak je již uvedeno,ale typ bohužel nemam.Jenom vim,že je to jednobodová stříkačka a asi to bude mít ŘJ(kdyžtak ještě popíšu)
A co se závady týče,tak motor chvíli běží a pak sám chcípne.Čerpadlo stále benzín tlačí,ale motor nenaskočí.Jiskru jsem bohužel nezkoušel jestli pořád hází.Jo a na přístrojovce na protilehlé straně co je kontrolka diagnostiky,problikávala kontrolka,ale neviděl jsem jaká.
Takže snad mi poradíte.Dík moc :Merci:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Chcípání motoru 1.4 55kw .
Příspěvek od lukas309 »
Zkoušel jsi vyblikat závadu? Měl jsem podobnej problém a zjistil jsem, že jedna hadice co vede od sání do vstřikování byla popraskaná a sálo to falešný vzduch. Jinak zkontrolovat jestli jde čerpadlo a jestli to natlačí benzín až do vstřikování a potom zda svíčky hází jiskru.
Venkovak
tel.:: 603302746
Tak jsem našel závadu.Náhodně jsem zavadil o snímač na rozdělovači.když jsem sundaval filtr a najednou začli cvakat kontakty a vstřik. ventil.Takže byly zaoxidovaný kontakty a po vyčištění už auto po ohřátí nechcípá...sláva že jsem se toho zbavil :m:
