Žhavící relé
tom.snydr
Žhavící relé
Příspěvek od tom.snydr »
Dobrý den.. mam doma rele žhavení ( jde o 205 1.9d ) ale s odstřihnutými kabely a kastli s motorem též bez elektriky a potřebuju zapojit relé.. neměl by někdo prosím el. schéma popř. radu co kam...
tuším že dva silný jdou na baterku a na svíčky.. pak tu je 5ti pin konektor a to nevím co kam.. je tu 2x modrej do jednoho pinu č.4 , bilej do pinu č.3 . zelenej do č.2 a červenej do č.6
děkuju za rady..
Re: Žhavící relé
zitra se ti kouknu, ale tuším že jeden bude spínané + z klíčku, pak tam je vystup na kontrolku na budíkách, nejaká kostra a ten poslední nevím z hlavy
