varovná kontrolka stavu hladiny chladící kapaliny
pánové mám problém s touto kontrolkou. když doleju vodu do expanzky aby přestala svítit tak se nic neděje a svítí pořád. pokud by bylo málo vody tak by mi musela teplota vody stoupat ale ta je standarně na 80-90°C. Nemohlo se stát, že mi odešlo čidlo které je v té expanzce?
Re: varovná kontrolka stavu hladiny chladící kapaliny
nejpspíš je v háji to čidlo... jakou máš expanzku ??? tu černou neco tu "bilou" ... v bíle je klasický plovák ve víčku (jako u brzdovky) a u te černé je hladinové čidlo zespodu expanzky
mám tu bílou s čidlem ve víčku tak mě napadá když je tam plovák není možné že se zasekl v dolní poloze?
- tomas1280
A neni to len zavzdušnené
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
to asi ne když teplota vody je v normálu a odvzdušńoval jsem totomas1280 píše:A neni to len zavzdušnené
zkus pohrkat s tím plovákem
nebo to odpoj. to byla druhá věc co sem odpojil, hned po čidlu vody v palivu
máš v kelu to čidlo. já to měnil už dvakrát. když se to stalo potřetí, tak jsem to čidlo vypojil.
čidlo jsem měnil před rokem to starý nefungovalo tohle funguje ale taky na prd doma bych mohl mít jedno tak to vyměním
