varovná kontrolka stavu hladiny chladící kapaliny
Napsal: 11 črc 2010 19:06
od Hroche
pánové mám problém s touto kontrolkou. když doleju vodu do expanzky aby přestala svítit tak se nic neděje a svítí pořád. pokud by bylo málo vody tak by mi musela teplota vody stoupat ale ta je standarně na 80-90°C. Nemohlo se stát, že mi odešlo čidlo které je v té expanzce?
Re: varovná kontrolka stavu hladiny chladící kapaliny
Napsal: 11 črc 2010 20:04
nejpspíš je v háji to čidlo... jakou máš expanzku ??? tu černou neco tu "bilou" ... v bíle je klasický plovák ve víčku (jako u brzdovky) a u te černé je hladinové čidlo zespodu expanzky
Napsal: 12 črc 2010 06:12
od Hroche
mám tu bílou s čidlem ve víčku tak mě napadá když je tam plovák není možné že se zasekl v dolní poloze?
Napsal: 12 črc 2010 09:34
od tomas1280
A neni to len zavzdušnené
Napsal: 12 črc 2010 09:39
od Hroche
tomas1280 píše:A neni to len zavzdušnené
to asi ne když teplota vody je v normálu a odvzdušńoval jsem to
Napsal: 12 črc 2010 16:28
zkus pohrkat s tím plovákem
Napsal: 12 črc 2010 17:16
nebo to odpoj. to byla druhá věc co sem odpojil, hned po čidlu vody v palivu
Napsal: 12 črc 2010 20:44
od pichy
máš v kelu to čidlo. já to měnil už dvakrát. když se to stalo potřetí, tak jsem to čidlo vypojil.
Napsal: 12 črc 2010 20:54
od Hroche
čidlo jsem měnil před rokem to starý nefungovalo tohle funguje ale taky na prd doma bych mohl mít jedno tak to vyměním
