Orezlé kotouče
Napsal: 13 črc 2010 19:30
od Vomec
Zdravíčko, jelikož je v poslední době pořád fajn počasí, tak se na malé vzdálenosti přemísťuju na kole. V sobotu jsem po dlouhé době zase sedl do auta a při jízdě jsem zjistil, že brzdy při konečném dobržďování do zastavení (třeba na křižovatce) strašně dřou. Auto sice brzdí pořád stejně, ale ten zvuk je hroznej. Po asi 15km navíc začly jakoby šoupat destičky o kotouč, což mě docela rozčiluje a hlavně je to docela hlasitý... Když jsem pak po dalších cca 50km zastavoval u kamoše, mrkl jsem pod auto, jestli nejsou orezlé kotouče. No chycený trochu byly, ale už byly zase tak z půlky obroušený do hladka. Tak jsem si řekl, že to snad po pár km obrousím uplně a bude to už OK. Jenže mi přijde, že šoupání brzd a způsob "dření" při dobržďování je čím dál tím větší. WoMec radil sundat kolo a kotouče manuálně zbavit rzi... Co vy na to? nějaká rada?
PS: šoupání destiček za jízdy je takový "jak kdy"... někdy šoupou víc, někdy míň, přijde mi to jako kdyby se čelisti špatně vracely do původní polohy
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 13 črc 2010 19:37
od Lubec
Tak to je mozne. Chce to rozobrat vycistit. Bez toho to neopravis
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 13 črc 2010 19:41
od Vomec
Jasně, určitě... ale chtěl jsem pobrat všecny možný varianty, než se v tom začnu hrabat, ať to nerozdělávám za den 10x
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 13 črc 2010 19:44
od red.1
Já bych zkusil tak měsíc jezdit a třeba se to srovná.....
Re: Orezlé kotouče
od Lubec
ok tak uz sme ich prebrali
ziadne ine niesu, dosky ti po vycisteni musia chodit lahko, piest v idealnom pripade zatlacis aj rukou, pokial nie odtiahni prachovku a zisti jak je na tom a kedze si pisal ze ti auto stalo hadicky vylucujem.
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 17:03
tak dneska jsme to rozhodili a zjistili jsme ze to bude chtít nové desky (jedna strana sjetá na železo, druhá k tomu neměla daleko) ... ale jelikož to je atypická sestava brzd tak potřebujem vědět co že to vubec máme koupit. na každém třmenu jsou podle mě 2 ruzne druhy destiček ... jedny mají ve spodní části vykrojení na "vodící osičku" (strana u pístku - označení Valeo F155 FF) druhý to vykrojení nemají ... viz foto
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 17:12
destičky mám na bendixy jestli chcete, ale tyhle co jsou vyfocený jsou na girlingy
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 17:14
to vím taky ze jsou na girlingy kdyz jsme to z girlingů sundávali ;)
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 17:29
no ale já to nevěděl, tak nic, mám jen na bendixy
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 17:40
od Vomec
spíš bych potřeboval vědět, proč je na jedné brzdě každá destička jiná
a taky proč jsem nikde nevygooglil typ té vnitřní destičky Valeo F115 FF
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 17:58
no podle mě to jsou destičky z gti třemnů girling ne ?
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 18:02
od Vomec
ale jo, to je jasný že je to z girlingů, když mám na autě girlingy
ale proč je jedna destička taková a druhá maková? proč nejsou obě stejný? (na jednom třmenu)
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 18:07
asi proto, že ty dvě mají ty díry na čidla opotřebení a ty druhý dvě ne
ale plocha destičky je stejná
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 18:09
do těch dírek ve spodku patří čidla ? ... a ješte jedna věc, kdyz se kupujou destičky tak v jedné sadě jsou desky na obě strany auta (2 páry)
Re: Orezlé kotouče
Napsal: 15 črc 2010 18:15
od Soty
Jsou tam dva páry nedávno jsem taky nakupoval
