205gti88- pozahratí nenastartuje
Zdar potrebuju radu.Za studena krasne naskocí, ale jak se zahreje tak se neda nastartovat..az po nejake dobe cca hodinka zase v klidu naskočí.Prosím o radu.
Re: 205gti88- pozahratí nenastartuje
měl jsem něco podobnýho auto studený chytalo, ale teplý starty to už bylo horší. Problém byl nakonec v tom, že mi auto špatně dobijelo. Stačilo překontrolovat kontakty na alternátoru, baterce a na pojistkové skříni aby dobře převáděli a auto začalo dobijet a bylo po problému
To myslím nebude to prave orechove...ale dik!!Za poznamku by slato to, ze je chladny nastartuje a pak tak 3-5min a sam zdechne..Kdyby nekoho neco napadlo tak ven stím...Co treba čidlo na vodu nebo sitič?
modul zapalování v rozdělovači (snad to píšu dobře). něco podobnýho měl známej na kadetoj a byl to takový bazmek v rozdělovači, kterej při ohřátí přestal makat
- Milo75
- tel.:: 728845763
co dělá startér???
točí stejně když je motor ohřátej i když je studenej???
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
OK.Zkusím to...ale říkám jede to tak par minut 2-3 nevím přesne!a za tu dobu se to poradně neohreje...Starter točí stejně pořad.Mam tam komplet motor po go.Ale komplet je komplet (Klika, valce, pisty, kroužky, šalky atd.no vše)Ale dela to to, co to dělá...a motor nema stale otacky volnoběhu.Lítá nahoru dolů cca800-1200ot/min. Za plynem jde krasně.A po určité době otacky začnou kolísat a padat a padat, až to chcípne...kdyby vás neco napadlo , ocením každou radu připomínku cokoli...zatim dík
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Mohu ti dát jednu radu.Měl jsme tohle u 88kw GTI a zlobil mě modul zapalování (pokud je to správně nazváno) a už to tu zaznělo.Jelo mě to pořád pokud jsem to nechcípl.Pak už nebyla možnost to nastartovat.Cca po 30 min to už zase jelo.Za pokus si myslím že by to stálo zkusit si někde pujčit jiný.Nachází se to pod indučkou.Štekr asi o 6 kabelech.Mates píše:OK.Zkusím to...ale říkám jede to tak par minut 2-3 nevím přesne!a za tu dobu se to poradně neohreje...Starter točí stejně pořad.Mam tam komplet motor po go.Ale komplet je komplet (Klika, valce, pisty, kroužky, šalky atd.no vše)Ale dela to to, co to dělá...a motor nema stale otacky volnoběhu.Lítá nahoru dolů cca800-1200ot/min. Za plynem jde krasně.A po určité době otacky začnou kolísat a padat a padat, až to chcípne...kdyby vás neco napadlo , ocením každou radu připomínku cokoli...zatim dík
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Dobře páni!!!Zkusím to!Potom dam vedet, jestli to nekoho bude zajímat...
- Sonny
určitě napišMates píše:Dobře páni!!!Zkusím to!Potom dam vedet, jestli to nekoho bude zajímat...
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Tak jsem ho vyměnil uplne cely, ale tento nema snímač otacek, takže je to odpojeny..čily jednotka nema signal, nepálí, nepodava palivo...Je to asi z jineho tipu motoru ale kde ma čidlo?že by na civce?HM?kdo ví?
