Kat- demontnáž
dred16
Kat- demontnáž
Příspěvek od dred16 »
Zdar lidi :) Tak jsem tu zas s jedním prdlým dotazem :twisted: Jak je to s odříznutím katu? Neni to broblem u toho motoru? Řízenej tam neni :) Jen obyč :) Dííík :)-
Pug 205 GTI 1.9 jen 75 kW :-(
Re: Kat- demontnáž
otázka je, jestli to vůbec pomůže výkonu, když ten motor má v řídící jednotce mapy nastavený pro katalizátor.... ale každopádně by to pak měl být problém na legálních emisích a Tk :m:
dred16
Re: Kat- demontnáž
vinorak píše:otázka je, jestli to vůbec pomůže výkonu, když ten motor má v řídící jednotce mapy nastavený pro katalizátor.... ale každopádně by to pak měl být problém na legálních emisích a Tk :m:
ajo safra to me nenapadlo... S tou Stk problem nebude mam jeste jeden doma komplet vejfuk :-)
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od pichy »
osobně jsem tedy změnu výkonu po odejmutí katu nepozoroval .-) mám tam navařenou jen trubku, kat samozřejmě stejně nebyl dávno funkční
slider
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od slider »
Chci se zeptat když mam na sví 205tce 1.1 HDZ jednobodový vstřik. a mam myslím řízený katalizator a chtěl bych ho dát pryč tak jestly by se zvýšil o něco výkon ;-) ?
BMW 330d 135kw prodáno
Re: Kat- demontnáž
asi tak o nula nula prd :fran:
slider
Re: Kat- demontnáž
:m: a jak by to bylo popřípadě se spotřebou ? zvýšila by se a nebo by to bylo v normálu ?
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od Stephen »
mě obvykle nepatrně spotřeba klesla.Dělal sem to u všech aut co sem měl a u 605 šla cca o půl litru dolu a kamarád u Laguny V6 to měl stejně a na brzdě mu naměřili asi o 7Ps větší výkon ;-)
pichy
tel.:: 777844991
Re: Kat- demontnáž
u mě zůstala prakticky nezměněna.
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od Zdenek »
"Odříznutí" katu jen tak nemá na výkon vliv, pokud místo katu navaříš rezonátor tak pak ano.
7ps nahoru jen po odříznutí katu? To bych chtěl vydět, to musel předtím bejt úplně zalepenej sazema.
Každopádně by to chtělo po odpreparování téhle zbytečnosti poupravit mapy v řídící jednotce.
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od Venkovak »
Když už bez katu,tak místo toho rezonátor,trubka a kat je těměr skoro stejně rychle průchozí.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: Kat- demontnáž
auto bylo pred a po na brzde a kat nebyl vysipany ani speceny.Zapomel sem dodat dulezitou vec,ze misto toho byl namontovan rezonator.Omlouvam se ;-)
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Kat- demontnáž
no tak to je potom jiná změna :m: to se vysvětluje.
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od Soty »
Takže to má bít správně : SVODY-REZONÁTOR-KONCOVÍ TLUMIČ ? já myslel že rezonátor se dává místo středového tlumiče ... :myslim:
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Jeny
Re: Kat- demontnáž
Příspěvek od Jeny »
tak teoreticky když by se tam nedal ani rezonátor, ale zužující se a zpátky rozšiřující se trubka (lavalova dýza) tak by na výstupu měla být vyšší rychlost než na vstupu a tudíž by se někde na křivce měl zvětšit výkon :myslim:
106 xsi
