maly tlak oleje
maly tlak oleje
Kluci mam dilema zda jet na sraz nebo ne.Nestiham totiz asi udelat neco s tlakem oleje.Kdyz je studena tak na volnobeh tlaci tak 4 bary ale po zahrati oleje spadne rucicka na 1 bar a pri vyzsich otackach sem tak na 3.To je malo co u GTi16? Chci jet na sraz a chtel sem se i poradne svest ale taklhe nevim noo.... Nebo nemate nekdo doma cerpadlo v dobrym stavu na MIcko nebo jen tu pruzinku? Popr.nastavovat se asi neda co? (ta pruzinka na cerpadle)
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: maly tlak oleje
bez metodou postupnych kroku, prvni skontroluj kontakt na cidle, pak vymen cidlo, a cerpadlo res az na konec... Ja sem prvni menil cerpadlo, zbytecne, bylo to spatnym cidlem a vymenit cidlo je jednodussi nez zhazovat vanu atd.
- Mef
Re: maly tlak oleje
Naprosto stejný tlaky mám na GTi.
Re: maly tlak oleje
cidlo uz mam objednany.Je divny,ze ten tlak spadl z niceho nic.Ale je to malo ze?
Re: maly tlak oleje
mám ten samý problém čerpadlo jsem vyměnil a problém přetrvává
Re: maly tlak oleje
jsem zvedav,zda pomuze to nove cidlo.A kolik ti to tlaci?
- Hasis
Re: maly tlak oleje
mozna ted napisu prasarnu, ale jako nouzovku bys to mohl podlozit ne? sice pruzinka se za chvili zas unavi, ale neco to vydrzi. pokud nepomuze pruzina, cidlo atd. tak ti tlak oleje utika jinde.... napr. na klice
Re: maly tlak oleje
a je to slozity to nejak vypodlozit nebo vymenit tu pruzinku? Je mi totiz divny,ze najednou z niceho nic ze to nebylo ani nejak postupne
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: maly tlak oleje
no a nechytils třeba někde vanou o něco já sem jíměl trošku prohlou a na volnoběh mi to mazalo ta 0,5 a ve vo táčkách tak 2 a vod tý doby co co sem jí vyklepal to maže na volnoběh 2atm. zahřetý protože mezi košem a vanou je hrozně málo místa, jinak doporučuji přeměřit tlak obyč. tlakoměrem
Re: maly tlak oleje
Ne ne vana je neposkozena...
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Re: maly tlak oleje
Hele já mám MI16 a při studeném motoru také kolem 4 a když je olej na 90 stupních tak necelej 1 Bar.Nemám stím problémy.Jinak je to dané také jaký tam máš olej.Druhá věc je už nějaké opotřebení motoru(hlavně kliková hřídel) Stačí když máš už nějaké setinové vůle a když se olej zachřeje stíhá tudy protékat pryč tak tak ten tlak není tak vysoký při nizkých otáčkách.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Re: maly tlak oleje
a v pohode jo? ja mam ted go hlavy komplet,tak bych nerad oddelal spodek motoru...
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
Re: maly tlak oleje
Ale stejne to jsou velke rozdily kdyz stepo rikas ze ti to tlaci nejaky 2 bary a me kdyz se ohreje 306ka tak normlani jizda tlaci 4,5bar a v otackach nekdy i lehce pres 6bar volnobeh mam ja na 2 bar uvidis no jeslti se neco zmeni kdyz vymenis cidlo :-)
Re: maly tlak oleje
stephen: jestli jedeš na sraz, tak ti můžu čidlo vzit a můžem to skusit, mě to ukazuje normálně
