Tohle téma zakládám, pouze kvůli této chybě. Mám TU1M a diagnostika mi hlásí chybu 33 - senzor podtlaku v sání. Pokud vím, tak tento motor snad ani žádný senzor nemá.
Podotknu, že potenciometr je úplně nový, podtlaková membrána také. Krokový motorek jsem též měnil za plně funkční. Hadice na 99% všechny OK. Motor se chová zcela normálně volnoběžné otáčky také. Chybu to zapsalo při překročení 4000 otáček.
Možná by většinu napadlo, neřešit to poud vše funguje tak jak má, ale normální to nebude proto hledám možné řešení.
Chyba 33
Re: Chyba 33
Mám stejný problém, to samé mi diagnostika po vyblikání klíčku hlásí. Já to nějak neřeším, pokud to senzor podtlaku sání nemá, tak je možná zcela normální, že to prostě diagnostika nepozná.
