sahara vypíná s motorem
kluci, teď v horkých dnech se mi stává, že se mi v koloně rozehřeje auto na cca 98 stupňů. zapnou se mi sahary a udržují konstatntí teplotu. pokud se nerozjedu a neuchladím to vzduchem, tak mi to zůstává kolem té stovečky. problém nastane, když vypnu motor. sahary se přestanou točit, neochladí se to a mně vyvře obsah expanzky. trochu mě to štve. zřejmě by sahary měly točit i po vypnutí motoru, ochladit to a teprve poté samy vypnout. ale neděje se to. co s tím?
- Klobe
Re: sahara vypíná s motorem
to dělá i mě, řešení je jednoduché když dojedeš tak vypni motor a zapni klíček do polohy před startováním a sahary by měli jít...... chvilku v autě počkáš
díky za zajímavý tip. ale chtělo by to znát výhledově trochu udržitelnější řešení. přeci jen nemám čas ani chuť věčně vysedávat ve vypečeném autě .-)
ovládaní sahary je napojené ze spínačky ze spínaného + (proto se vypne s motorem). Pokud chceš, aby běželi nezávisle na spínačce tak sahary připoj na tvrdé + z baterky a máš po starostech.
elektrice nerozumím. ale předpokládám, že takové připojení by stejně znamenalo, že to pak budu muset sám vypnout. asi jsem se spletl - měl jsem za to, že sahary jsou řízeny nezávisle na spínačce a že vypínají, až je motor ochlazený na určitou teplotu a nevře. přiznám se, že letos se mi tohle děje poprvé, loni nebyly taková vedra, tak se mi to nestávalo
ne, vypínalo by se to samo jakmile by se motor ochladil. ;)
zajímavý je, že jsem ještě na svým autě "rally" nikdy saharu neslyšel a nikdy to nejde nad 95st.
pokud máš 2-stupnovou tak uslyšíš až 2. stupeň. ten první není slyšet a pokud máš chladič OK tak ten 1. to vpoho uchladí
romíku, na první stupeň ti to jede často. jak říká womec, to nejde slyšet. kolik mám v danou chvíli vlastně stupňů, nevím přesně, páč od výměny budíků mi tyto ukazují asi o 20 st. míň, takže vyvřívám při 70 st.
wome, jak složité je přehodit tu saharu na to tvrdé plus, nebo jak jsi to nazval? co děláš na podzimním morava srazu?
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
ja sice nevím jak to maš v autě ty ale mně kbely od sahary vedou do tý černý pojstkovky co je v motorovým prostoru a když teda auto honím tak se mi sahara sepne ale běží bez zapnuteho klíčku a sama se vypne jak říká Womec
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
