309 studený cuká
309 studený cuká
mám dotaz mám peugeota 309 1.2 a studený to cuká a nejde to za plynem ale když se to ohřeje aspoň na 70 stupnů tak je vše v pohodě nemáte s tím někdo zkušenosti
Re: 309 studený cuká
pokud to je karburátor tak nefunkční sytič nebo něco rozeštělovanýho, pokud vstřikování tak to může dělat čidlo teploty vody, krokový motorek, potenciometr na klapce, svíčky, kabely + rozdělovač)... Je toho celkem dost
tohle vypadá na řízený karburátor když to napojím na počítač tak by to mohlo něco ukázat nebo ne
pokud to má vstřikování mono jetronic tak jdou vyblikat závady pomocí klíčku a kontrolky na přístrojovce Hoď sem fotku motoru a taky to tu trochu prohledej, to se tu řeší skoro pořád
ok zatím dík
