nestartoje 1,9gti
Napsal: 09 zář 2010 19:31
od lukas205
caute.mohol by my niekto poradit s autom zs studena vobec nestartuje chiti jedine vtedy ked mu vstreknem nieco horlave do filtru tak chiti a potom ide v pohode ale pri vyssich otackach obcas zatrha motor a ide dalej
Re: nestartoje 1,9gti
Napsal: 10 zář 2010 20:24
od lasto
Nie som sice automechanik, ale ked ti to štartuje pri vstreknutí niečoho horlavého, neznamená to, že ti dobre nevstrekuje benzín?
Napsal: 11 zář 2010 18:36
od lukas205
lasto píše:Nie som sice automechanik, ale ked ti to štartuje pri vstreknutí niečoho horlavého, neznamená to, že ti dobre nevstrekuje benzín?
no ano ale preco hned ako to chiti tak to ide normalne a ked ano tak co je zle??
Napsal: 13 zář 2010 20:16
a co to je za výkonovou variantu ?
Napsal: 13 zář 2010 21:17
od weslo
skontroluj sviecky.
Napsal: 14 zář 2010 07:37
nebo relátko pro palivovou pumpu
Napsal: 14 zář 2010 18:32
od lukas205
vinorak píše:a co to je za výkonovou variantu ?
je to 88kw verzia
Napsal: 14 zář 2010 18:34
od lukas205
weslo píše:skontroluj sviecky.
sviecky paliv.filter vzduchovy filter cidla teploty chladiacej kvapaliny su nove
Napsal: 14 zář 2010 18:37
od lukas205
vinorak píše:nebo relátko pro palivovou pumpu
myslis ze by to robylo palivo aj cerpadlo tlaci ale skusim nemoze to byt lambda alebo supatko pridavneho vzduchu ????
Napsal: 14 zář 2010 18:44
od pichy
lambdu odpoj. šoupátko by to mohlo taky být. rovněž víko rozdělovače a palec
Napsal: 14 zář 2010 18:46
od lukas205
pichy píše:lambdu odpoj. šoupátko by to mohlo taky být. rovněž víko rozdělovače a palec
lambdu som odpojil a nic palec a viko ?zeby ale ked mu vstreknem nieco horlave tak ide
Napsal: 14 zář 2010 19:01
od Thyoridas
a co regulator tlaku paliva na liste ? Pokud mas mznot, zkus ho vymenit...
Napsal: 14 zář 2010 19:44
od weslo
lukas205 píše:weslo píše:skontroluj sviecky.
skontroluj=tym som myslel pozri aku maju farbu. ak je farba tehlova odpada ti hned niekolko moznosti nakolko zmes bude cca OK.
a este: nevyblikava ti nejaku chybu RJ?
supatko by to mohlo byt, ale motoru by chybal vzchuch a nie palivo.
a este jedna moznost ma napadla. ci nemas vadne cidlo, ktore snima teplotu vzduchu.
Napsal: 15 zář 2010 18:49
od lukas205
Thyoridas píše:a co regulator tlaku paliva na liste ? Pokud mas mznot, zkus ho vymenit...
regulator tlaku paliva??nevies s akeho peugeotu by to mohlo pasovat ??? lebo v okoly nic z 205tki nic nie je
Napsal: 15 zář 2010 18:56
od lukas205
weslo píše:lukas205 píše:weslo píše:skontroluj sviecky.
tak sviecky som pozeral a nevizera to dobre so take cierne ze as
a blika my chyba 14 a 52 to prave neviem co motoru chyba ale povedal by som ze asy vzduch lebo za tepla ide auto normalne a cidlo je kde vo vahe vzduchu ??? a da sa vymenit aj samotny ??
