Peugeot 205 1,8D +turbo
Igi-boy
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Igor Sestak
tel.:: 903041968
Příspěvek od Igi-boy »
Zdravim, mam doma 205ku 1,8D, zaujimalo by ma ci vydrzi tento motor turbo pripadne co nevydrzi. Halvu mam z TD nachystanu, obavam sa ci to vydrzia ojnice, a ci vlastne nebude treba nove cerpadlo.. necakam neake brutalne zvysenie vykonu. turbo by som dal len neake slabe pripadne mu nastavil nizsi tlak
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: Peugeot 205 1,8D +turbo
Příspěvek od weslo »
vydrzi, ale ako dlho? :zin: :smich: par chalanov si tu dalo TD z 405. siel by som skorej tou cestou
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
Igi-boy
Rok narození: 1992
tel.:: 903041968
no ja som zvazoval motor z 306 1,9Td je mi jasne ze je to rozumnejsia volba. aj chcem davat druhy motor samozrejme Td ale chcel so mvediet ci by ot bolo mozne dorobit aj na tento. a dakujem za odpoved
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
určitě je to možný ale jak ti psal weslo kdoví kolik to pak vydrží
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
Igi-boy píše:Zdravim, mam doma 205ku 1,8D, zaujimalo by ma ci vydrzi tento motor turbo pripadne co nevydrzi. Halvu mam z TD nachystanu, obavam sa ci to vydrzia ojnice, a ci vlastne nebude treba nove cerpadlo.. necakam neake brutalne zvysenie vykonu. turbo by som dal len neake slabe pripadne mu nastavil nizsi tlak
já bych se toho nebál, sám sem to chtěl skusit, protože D motorů je všude mraky:
potřebuješ, ale vstřikovací čerpadlo z TD a upravit kompresní poměr vhodným těsněním pod hlavu, aby bylo rovnaké jako u TD
turbo si tam nacpi z čehokoliv :)
ale je to zbytečné, stačí přidat na čerpadlo a tankovat lepší a ochucenou naftu a jeto jako Tdčko, proto sem se na to vykašlal
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Igi-boy
Rok narození: 1992
tel.:: 903041968
no ja mam doma TD hlavu tesnenia mam tiez TD a presne sa zhoduju takze no problem, a na aky tlak by som to mohol dazt aby ot vydrzalo ?? 0.2 atmosfery? alebo viac?
Milo75
tel.:: 728845763
mno ještě si sežen čerpadlo, turbo sežen jakíkoliv starý bude nastavený na max 0,8 bar to stačí
ex.205 1,8D utopeno
Igi-boy
Rok narození: 1992
tel.:: 903041968
Milo75 píše:mno ještě si sežen čerpadlo, turbo sežen jakíkoliv starý bude nastavený na max 0,8 bar to stačí
No cerpadlo to je mi jasne. a turbo mam talci az do 2.0 bar a teda 0.8 to vydrzi? ja so mchcel dat tak 0.4 a inak neni su nahodou na Td neake ine potrubia vyfukove? lebo nevime ci to tam nakoiec aj napasujem. ale miesta tam mam dost kedze to auto je original Td len motor je druhy.
Igi-boy
Rok narození: 1992
tel.:: 903041968
Milo75 píše:
no ja do nafty pridavam petrolej, vraj to je ot lepsie pre motor a adtiva celorocne a motor mi krasne funguje uz roky, no na cerpadle mam ubrate, as itomu skusim pridat. dikes
Milo75
tel.:: 728845763
Igi-boy píše:
Milo75 píše:
místo petroleje skus na tankovat vervu diesel na benzíně a přidej do toho VIF budeš mět 65CČ nafty a nabenzínce koupíš tak max 53CČ, pro dlouhodobý použití jeto OK, pro krátkodobé použití, třeba sprinty používám ředidlo bezaromatik a motorovej olej do dvoutaktu+naladění vstřikovací čerpadlo
ex.205 1,8D utopeno
Igi-boy
Rok narození: 1992
tel.:: 903041968
No vervu diesel? to mi nic nehovori ak to je neak tip nafty tak to bude problem ja som zo slovenska a tu ta nafta ale aj celkovo paliva stoja za nic... a ten VIF to je neaky konkretny pripravok?
Milo75
tel.:: 728845763
Igi-boy píše:No vervu diesel? to mi nic nehovori ak to je neak tip nafty tak to bude problem ja som zo slovenska a tu ta nafta ale aj celkovo paliva stoja za nic... a ten VIF to je neaky konkretny pripravok?
VIF je konkrétní přípravek/aditivum a je nejlepší ze všech výrobku, mrkni na net
Verva Diesel je palivo vyrobené Benzínou, tudíš ho najde pouze na Benzíně
http://www.benzinaplus.cz/cz/paliva/ver ... iesel.html
ex.205 1,8D utopeno
Václav
Příspěvek od Václav »
Zdar chlapi, chtěl bych se zeptat jestli jde do peugeota 205 1.8 D našlapat motor ze 406 například 2.1 TD a nebo 2.2 Hdi, díky za odpověd.
všechno de, ale 2.1 TD nebo hdi sou už dost veliký motory a bez úprav karoserie se neobejdeš
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
A při dodatečné montáži počítej stím,že musíš vyměnit sací potrubí a dodat intercooler....a motor tam jde opravdu každej,po větších úpravách,kdy se do kastle musí i řezat :up:
