Peugeot 205 2,1 td
- koze
- Skutečné jméno: Petr Kozeluh
- tel.:: 607202296
Peugeot 205 2,1 td
Cau lidi mam otazecku ma tu nekdo Peugeot 205 s motorem 2,1 TD?potreboval bych detajlni fotky jak to vypada co vsechno se tam musi pradelat jaky sou moznosti u toho motoru zvyseni vykonu.mam 205 1,8td asi 90 koni nevim jiste. motor je z Citroen BX. mam pridano na cerpadle a tlak turba zvisen na 1,2BAR ale je mi to uz slaby..
2x Daihatsu Cuore 0,85 karbec na trívalce velmi svižná nákupní taška
Ford Probe 2,5i V6 24v - prodano s moji lehkou nohou sem se pod 20l/100km nedostal
Peugeot 205 1,4i - rozebrano a pripraveno na prestavbu na 2,1 td
VW Passat 1,9TDI PD 85kw 6kvalt - prodano VW byl nejvetsi srot co sem mohl kdy koupit!uz nikdy!!
2x Peugeot 205 1,8D na dily
2x citroen bx 1,8 TD na dily
Peugeot 205 1,8TD - muj aktualni vuz nez se mi podari postavit 205 2,1TD Tak muj aktualni vuz se mi podarilo sesrotovat o strom tak ted jezdim 205 1,8D
Peugeot 205 Winter car dostavena.pouze zmena obsahu..1,9TD - usmazil jsem krouzky.. prodano kakos -1,8 TD
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
- Pokoda
- tel.:: 773911026
Re: Peugeot 205 2,1 td
Jestli ti je to slabe,tak kup
,co ja bych dal za td...
Peugeot 205 1.9D Look 1992
já tam mám teď taky 1.8 TD a to se mě zdá jako letadlo. jestli chceš opravdu výkon, tak si kup GTI. 2.1 TD už bude i spotřebou stejný jako GTI a gti bude živější, akorát ta spolehlivost no, na klubu je jen pár gti, který jezdí bez chybky, jako třeba vinovo grife
- koze
- tel.:: 607202296
kdyz ja sem spis prez tu naftu
a taky jezdim dalky..a tady z klubu nevite jestli ma nekdo 2,1 td? kamos ma 1,9 td o stejnym vykonu ale ten vetsi kroutak je tam znat..gti to je proste original a v tom ja nejedu
jeste mam doma silnejsi verzi motoru mi 16 ale do toho se mi nechce. z 1,8td si davam auta do 140 koni vic ani tuk..chce to proste jeste trochu stavy..tak sem myslel ze bych tam dal tu 2,1 td a nebo 2,5td z P 605 ale to by bylo asi uz hodne prestavovani.. tu 1,8 td mas postelovanou jeste od vyrobce nebo uz si se v tom hrabal jako ja?
vcera sem si hral s turbem nastavil sem ho na 0,8 baru a myslel sem ze jedu v traktoru...
tak sem ho vratil na 1,2 a asi pujdu jeste vejs..z ceho tam tas motor?
jo prosim te jakou mas maximalku? ja mam 198 km/h a vic ta potvora neda.mozna z kopce..jezdim teda na 205/45 R16 asi taky trochu brzdi..
Naposledy upravil(a) koze dne 13 říj 2010 20:14, celkem upraveno 1 x.
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
- Kenny
- tel.:: 773557950
kdysi dávno tady byly fotky 205 s motorem 2.1td stačí pohledat v příběhy našich 205 vzal bych to od konce,ono z 2.1 jde dostat slušnej výkon už jsem o tom přemýšlel ale nechám 1.9TD
- koze
- tel.:: 607202296
diky du hledat..
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
já tam mám motor z 405 I, je zatim "naladěnej" od výrobce. Ale ještě musim pořešit sání a takový věci kolem, než začnu ladit. Maximálku mám kolem 170, protože mám zatim převodovku z obyč dieselu, ale ta je dávno po smrti a chystám se tam dát převodovku z citroena BX 1.8 TD. Jinak nevím čim to je, ale aktuální spotřeba je 8,5 l a to na to nešlapu. Ale to bude asi naftou, u shellu sem měl 6l a teď od luckoilu najednou 8 a vůbec nechce chytat ráno, když je zima. tak to nějak přežiju a příště skusim vzit zase shell
- Kenny
- tel.:: 773557950
Draken:vem Verva diesel,vysrat na shell
shell je v poho, ale ten luck bude asi sračka
- koze
- tel.:: 607202296
z td prevodovkou to jede lip a nevime proc kdyz je do rychla tu tam urco dej..naftou to asi o tolik nebude ne?me tam hral rozdil asi pul litru a to pod 4000 otacek casto nejezdim..zkuz naftovej filtr taky zahada kdyz byl spinavej a nesla prez nej nafta tak to zralo v ic..vubec nechapu..takhle je to spis nemozny ale u me to tak bylo.u schell uz me nikdy neuvidi!to snad michaj s vodou ci co...omv nebo petra olej jedine kastrol..to je hroznej rozdil oproti jinym olejum..motor je tichej nic tam netluce parada.. nemas problem se spojkou s tou normalni prevodovkou?kamosovi klouzala a spatna nebyla.
koukal si jestli ti funguje sitic?a svicky hzavy?
8 litru to snad ani nejde..me si vezmi s moji jizdou kolem 5,8l nezacla ti chc.t nejaka hadice?
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
co sem koukal, tak nikde ze spoda auta nafta nekape, jen olej z převodovky a filtry mám nový asi dva měsíce. a spojka neklouže, ale pedál mám už nahoře, takže s převodovkou tam pude i nová spojka
- yvi
- Skutečné jméno: Lubomir Kralik
ja mam 1,9TD a lamela je z 205 a presmikuje 1 2 ... takze si objednam novu lamelu aj megano zo starsieho modelu kde je lamela vecsia asi o 2cm.. a potom sa ukaze ako to auto naozaj ide a potom vyskusam aj tu spotrebu...
PEUGEOT 205 XSDT intercoler
já sem asi přišel proč to žere 8l, když sem dneska kouknul na nádrž, tak byla z jedný strany mokrá (ale nešahal sem na to, protože sem jel do školy), a bylo sucho, takže zejtra dám auto na hever a mrknu na hadice
- koze
- tel.:: 607202296
k ty lamele nic proti ale nepujde ti tam pritlacak.a kdyz budes menit i pritlacak tak ti nebude pasovat setrvak
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
- koze
- tel.:: 607202296
jo to je dost mozny me to teklo taky z nadrze..prepadova hadice byla uplne vytrzena a kdyz sem tankoval plnou tak to slo zase pekne vsechno ven..prace na prd..musis na pul sundat nadrz a vejfuk.jestli to je ono
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
