pri zapnutych svetlach auto nejde
zdravim pomoc znovu ked mam zapnute svetla tak auto ide ako keby na 2 valce ako nahle svetla zhasnem tak auto ide ako sproste 1,9 gti 88kw
Re: pri zapnutych svetlach auto nejde
altik špatny...
nebo kabely od altiku k baterce a nebo očka a nebo nějakej kontakt v pojistkovce v motoru
alternator je repasovany a auto dobyja a kable od startru na alternator ?? skusim a nemohlo by to byt tym ze tam mam narvanu velku baterku 74 amp a proste alternator nestiha ked som ho mal dole tak na nom nic nebolo pisane a nemohlo by to byt kabelazov vo svetlach :::????
já tam mám 80Ah a maká to v poho, tady bude někde přechoďák, protože když zapneš světla, tak už to nestíhá živit motor
tak niekde vo svetlach asy bude chiba skusim pozriet
ve světlech problém nebude, vyčisti kontakty a očka na kabelu altik-starter-baterka a v tej pojitkovce co je v motoru
dobre dik skusim pozriet
