motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 17:59
od RABBIT
caute chalani. kupil som na nd gtičko a kedze sa v tomto motore absolutne nevyznam potreboval by som nejake rady. byvaly majitel my povedal ze motor je v poriadku len nechce nastartovat takze to skusim dat nejak do kopy aby som vedel ci sa oplati do neho investovat nejake financie. v prvom rade by som chcel vediet ako identifikujem vykon motora. cije niekde na motore nejaky stitok s kodom alebo nieco podobne. a v druhom rade na co boli tieto veci co su na fotkach. vopred dakujem za rady a postrehy.
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:06
od manko
Je to 88 kw
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:07
od manko
To na prvej fotke je modul zapalovania .
A na druhej ak je to na 3 kontakty tak by to malo byť čidlo otáčok na prevodovku .
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:12
od RABBIT
a ten modul zapalovania by asi mal byt aj niekde primontovany a ni len tak volne pohodeny ze??? a ako si zistil ze je to 88kw???
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:15
od manko
Modul má byť primontovaný pri alebo pod cievkou na hliníku dvoma šroubami . a motor podla Rozdelovača .
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:22
od RABBIT
dobreee dikes. tak teraz uz len prist na to preco nestartuje. mam taky tusak ze to bude vstrekmy tak ako aj u maxa
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:24
od manko
Točí točí a nič ? Sviečky dávajú iskru ? čerpadlo tlačí ?
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:27
od RABBIT
este neviem nemam tam baterku ale myslim ze to bude tak ako hovoris. na buduci vykend sa na to mrknem teraz uz neni cas
Re: motor GTi
Napsal: 24 říj 2010 18:28
od manko
keby náhodou tak mám vstreky 2 sady na skúšku .
