Vzdy ked mi zhasne motor sam od seba zasvieti STOP
Vzdy ked mi zhasne motor sam od seba zasvieti STOP, vacsinou zhasina za jazdy, bud naštartuje po chvili, alebo mu to trva aj niekolko minut. Moze sa tam nieco prehrievat, alebo moze nejake cidlo vypnut motor?
Help
Hrdzaaa??? kde??? to odľahčujem :)))
- Hasis
Re: Vzdy ked mi zhasne motor sam od seba zasvieti STOP
tak to tak vetsinou byva :D. rozsviti se, ptze klesne tlak oleje
to ze se ti po zhasnuti motoru rozsviti stop je uplne normální, protože olejový čerpadlo přestane tlačit olej a tlak oleje spadne na 0. Zaroveň se STOPkou se rozsviti i nizký tlak oleje
ja len tak, ci nahodou, bo mne ukazuje tlak uplne na max. za jazdy, tak ci to nemoze nahodou nejak ovplyvnit
Ako na max .
naštartuješ a hned je na max a stale tam je ani sa nehne ?
ked nastartujem a motor sa zohreje tak mam tlak ničo pod štyri, ale ked idem nad tych 3500 otáčok tak mam ručičku úplne na maxime, pritom olejové čerpadlo bolo dávané nové
- Hasis
a cemu se divis? tlak mas uplne super:)
nemas v haji haluv snimac? nebo nejaky drat k nemu?
kdyz ti to chcipne, tak klesnouokamzite otacky na nulu? jdfe auto pak hend nastartovat
raz mi to odtial vyskoci
, lebo fakt to iba do niakych 3tisic je pod 4bary...a potom už len maximum
- Hasis
to je ale jen dobre. bud rad, ze ti to tak dobre maze :)
tak musim hladat chybu niekde inde...
- Hasis
jo. kolikrat se te jeste mam zeptat na ty otacky? :D jeslti to neni treba spatnym snimacem otacek(haluv snimac)?
ja mam snimač otáčok v rozdelovači...ten Halooo snímač na prevodovke ma 88kw, ten kábel ale čo tam ide je odizolovaný, zatial sa mi nepodarilo zohnat dobry. Ked auto zhasne...tak nastaratuje po chvilke...20 sekund, niekedy viac...horšie je, že niekedy zhasne a neide natartovat 5 minut...a ako to zhasina, zober si, ze ides 90 km mimo mesta...a zrazu ako keby si len vypol kluc...tak podradujem a niekedy sa chyti, ale ked vyradim, otacky 0 a uz iba odstavujem na krajnicu, alebo tlacim na krizovatke, kde vsetci na mna trubia
havlou snimač máš v rozdelovači . A rozdelovač odomna je na 100% funkčný pred odoslaním som ho skúšal v mojom aute.
ja tam mam už iný rozdelovač a aj s tym tvojim to zhasínalo, takže to v tom snímači nie je...a ten rozdelovač je z 1,6 a motor išiel ale nie tak dobre ako s rozdelovačom, ktorý tam má byť
Ved v tých rozdelovačoch nieje žiadny rozdiel
