Jak na velke brzdy
Mates
tel.:: 739760040
Jak na velke brzdy
Příspěvek od Mates »
Nazdar..Mohl by me prosím nekdo poradit co vsechno je treba na vyměnu s org. brz na vetší?Jame mam moznosti?z ceho trmeny a tak?Je treba menit brzd. valec nebo neco krome brzdicu a kotoucu?A jaky bude vysledek?stoji to za to?dik budu rad kdyz poradíte
Re: Jak na velke brzdy
co máš za verzi auta?
Mates
tel.:: 739760040
Mam to na 205gti 88
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
To si myslím jde na 266mm a 283mm kotouče a pro lepší brždění i větší válec třeba 23,8mm ze 405 t16 třměny 266 třeba z 206 hdi a 283 z 307 hdi by měli na ty těhlice sedět jak prd.l na hrnec
já sem vyměnil origo 247mm za 266mm (pístek ve třmenu 52mm oproti 48mm) a brzdovej válec místo 20.4 na 23.8mm a rozdíl je oprvdu znatelný. brzdy konečně odpovídají schopnostem motoru :m:
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Příspěvek od Soty »
A já tam mám 283 mm kotouče + třmeny z hdi a stejně je mi to málo už abych měl bremba ( a hlavně řidičák :-D )
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
soty kašli na brzdy, teď hlavně udělej papíry a dej do kupy motor. brzdy máš teď nový a brzdí to obstojně
Mates
tel.:: 739760040
A jak resite brzdový poměr predek zadek?Ale to asi kdyz vymením všechy ctyři brzdice z jednoho org auta , tak to bude ok..
Mates
tel.:: 739760040
A jak se da vymenit píst v brzdove celisty?Je to jenom kus za kus?
Hasis
Příspěvek od Hasis »
nektere gticka maji regulator brzd. tlaku
vetsi pistek dosahnes tak, ze vymenis brzdy za vetsi.
misko_Gti
Skutečné jméno: michal
tel.:: 904357652
Příspěvek od misko_Gti »
mam jednu otazocku...ten vacsi brzdovy valec zo 406...je jedno aky rocnik ? a aky motor ?
ze 406ky pasuje pouze ze starého modelu. Ale má větší závit pro přípoj trubek, takže pokud nebudeš měnit trubky tak je lepší dát válec Třeba ze 306ky, ZX nebo xsary, v těch nejsilnějších verzích by měl být 23.8mm ( slabší mají 22mm a nejslabší 20.6 - to má origo gti)
misko_Gti
tel.:: 904357652
takze to znamena,ze do roku 99...ak sa nemylim...:-) dakujem pekne.. :up:
misko_Gti
tel.:: 904357652
a este jedna otazocka,ohladom tych brzd...ci pasuju aj na saxo vts...rok 1999...ale to asi nebudete vediet,hm ? :urg: :vul:
