Jak na velke brzdy
Napsal: 07 lis 2010 19:52
od Mates
Nazdar..Mohl by me prosím nekdo poradit co vsechno je treba na vyměnu s org. brz na vetší?Jame mam moznosti?z ceho trmeny a tak?Je treba menit brzd. valec nebo neco krome brzdicu a kotoucu?A jaky bude vysledek?stoji to za to?dik budu rad kdyz poradíte
Re: Jak na velke brzdy
Napsal: 07 lis 2010 19:59
co máš za verzi auta?
Napsal: 08 lis 2010 20:20
od Mates
Mam to na 205gti 88
Napsal: 08 lis 2010 21:17
od Kenny
To si myslím jde na 266mm a 283mm kotouče a pro lepší brždění i větší válec třeba 23,8mm ze 405 t16 třměny 266 třeba z 206 hdi a 283 z 307 hdi by měli na ty těhlice sedět jak prd.l na hrnec
Napsal: 08 lis 2010 21:44
já sem vyměnil origo 247mm za 266mm (pístek ve třmenu 52mm oproti 48mm) a brzdovej válec místo 20.4 na 23.8mm a rozdíl je oprvdu znatelný. brzdy konečně odpovídají schopnostem motoru
Napsal: 08 lis 2010 21:55
od Soty
A já tam mám 283 mm kotouče + třmeny z hdi a stejně je mi to málo už abych měl bremba ( a hlavně řidičák :-D )
Napsal: 08 lis 2010 21:58
soty kašli na brzdy, teď hlavně udělej papíry a dej do kupy motor. brzdy máš teď nový a brzdí to obstojně
Napsal: 09 lis 2010 20:17
od Mates
A jak resite brzdový poměr predek zadek?Ale to asi kdyz vymením všechy ctyři brzdice z jednoho org auta , tak to bude ok..
Napsal: 09 lis 2010 20:20
od Mates
A jak se da vymenit píst v brzdove celisty?Je to jenom kus za kus?
Napsal: 09 lis 2010 20:27
od Hasis
nektere gticka maji regulator brzd. tlaku
vetsi pistek dosahnes tak, ze vymenis brzdy za vetsi.
Napsal: 03 led 2011 11:01
od misko_Gti
mam jednu otazocku...ten vacsi brzdovy valec zo 406...je jedno aky rocnik ? a aky motor ?
Napsal: 03 led 2011 13:58
ze 406ky pasuje pouze ze starého modelu. Ale má větší závit pro přípoj trubek, takže pokud nebudeš měnit trubky tak je lepší dát válec Třeba ze 306ky, ZX nebo xsary, v těch nejsilnějších verzích by měl být 23.8mm ( slabší mají 22mm a nejslabší 20.6 - to má origo gti)
Napsal: 03 led 2011 14:26
od misko_Gti
takze to znamena,ze do roku 99...ak sa nemylim...:-) dakujem pekne..
Napsal: 27 led 2011 19:51
od misko_Gti
a este jedna otazocka,ohladom tych brzd...ci pasuju aj na saxo vts...rok 1999...ale to asi nebudete vediet,hm ?
