Zdar co treba urobit ked chcem vymenit 1,1 z 88 za 1,1 z 92
Napsal: 10 lis 2010 18:11
od Tucek
Ak viete dakto tak vopred dakujem. A myslim ulozenie motora atd.
Re: Zdar co treba urobit ked chcem vymenit 1,1 z 88 za 1,1 z
Napsal: 10 lis 2010 18:22
od pichy
co tím myslíš? úředně nebo mechanicky?
Napsal: 10 lis 2010 18:23
od Tucek
mechanicky
Napsal: 10 lis 2010 18:41
od pichy
a to je karbec za stříkačku? nebo proč se ptáš? pokud je to kus za kus, tak co ti na tom není jasné?
Napsal: 10 lis 2010 19:05
od Tucek
:)mno pytam sa preto lebo je to predsa len troska iny motor a neviem ako ma robene uchytenie a tak co treba upravit ak treba
Napsal: 10 lis 2010 20:01
a nechceš měnit náhodou monoblok za normální TU motor?. dej sem fotku tvýho motoru
Napsal: 11 lis 2010 10:44
od Tucek
co viem tak mam monoblok.
Napsal: 11 lis 2010 10:49
Tak to bude trochu problém, protože má jiný držáky na karoserii než běžný motory TU a XU
Napsal: 11 lis 2010 12:54
od Tucek
fuu asi by to bolo vela prace co ??? nahodou nevies ci je daky motor co ma podobne uchytenie ?? teda okrem toho co mam :D
Napsal: 11 lis 2010 13:01
nevim jak u převodovky, ale na spolujezdcový straně bys musel přivařit nosník motoru
Napsal: 11 lis 2010 13:03
od Tucek
ved prave preto sa pytam lebo ked pozeram foto tak je tam nosnik a ci je aj daco ine hm uvidim poobzeram a budem maturovat ci sa to oplati :D. hm a ktovie ci ten nosnik tam staci navarit
Napsal: 11 lis 2010 13:29
to vypadá na celej nosník co je na tý pravý straně, koukni na nějaký auto, který to tam má, z fotek to je těžký říct
Napsal: 11 lis 2010 13:38
od Stennli07
no každopádně se bude muset udělat nový uložení motoru ale přesně protože jakmile se ti to někam hne nedostaneš to dohromady nebo ti budou odcházet silenbloky a hlavně i kvuli poloosam
Napsal: 11 lis 2010 13:58
jednodužší bude podle mě sehnat druhý auto na nd a dát ho na tvoje papíry
Napsal: 28 lis 2010 03:24
od tomas1280
menit monoblok za 1.1 TU .?.
Pri tolkej robote tam pchat 1.1
A aj tak pochybujem,ze to budes mat tak presne aby si to casom neodfajcil...
