Zdar co treba urobit ked chcem vymenit 1,1 z 88 za 1,1 z 92
Tucek
- Skutečné jméno: Ondrej Tucek
Ak viete dakto tak vopred dakujem. A myslim ulozenie motora atd.
Re: Zdar co treba urobit ked chcem vymenit 1,1 z 88 za 1,1 z
co tím myslíš? úředně nebo mechanicky?
a to je karbec za stříkačku? nebo proč se ptáš? pokud je to kus za kus, tak co ti na tom není jasné?
Tucek
:)mno pytam sa preto lebo je to predsa len troska iny motor a neviem ako ma robene uchytenie a tak co treba upravit ak treba
a nechceš měnit náhodou monoblok za normální TU motor?. dej sem fotku tvýho motoru
Tucek
co viem tak mam monoblok.
- peugeot 1,1 88.JPG (49.11 KiB) Zobrazeno 5306 x
Tak to bude trochu problém, protože má jiný držáky na karoserii než běžný motory TU a XU
Tucek
fuu asi by to bolo vela prace co ??? nahodou nevies ci je daky motor co ma podobne uchytenie ?? teda okrem toho co mam :D
nevim jak u převodovky, ale na spolujezdcový straně bys musel přivařit nosník motoru
Tucek
ved prave preto sa pytam lebo ked pozeram foto tak je tam nosnik a ci je aj daco ine hm uvidim poobzeram a budem maturovat ci sa to oplati :D. hm a ktovie ci ten nosnik tam staci navarit
to vypadá na celej nosník co je na tý pravý straně, koukni na nějaký auto, který to tam má, z fotek to je těžký říct
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
no každopádně se bude muset udělat nový uložení motoru ale přesně protože jakmile se ti to někam hne nedostaneš to dohromady nebo ti budou odcházet silenbloky a hlavně i kvuli poloosam
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
jednodužší bude podle mě sehnat druhý auto na nd a dát ho na tvoje papíry
- tomas1280
menit monoblok za 1.1 TU .?.
Pri tolkej robote tam pchat 1.1
A aj tak pochybujem,ze to budes mat tak presne aby si to casom neodfajcil...
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
