Zdravím,
tak som konečne pripojil prídavné dialky, ale po naštartovaní ked trochu pridám plyn
mi klesnú otáčky až tak, že poblikáva kontrolka baterky.
Plus k relátku mám pripojený na ten kolík na alternátore, kde je napätie. Mohlo by mi to zapojenie spôsobiť taký úbytok prúdu, že začne svietiť kontrolka?
PS: Viem, že je to divné zapojenie, ale tak je to aj v schéme a už som tam mal natiahnutý drát
Prídavné dialky a baterka
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
Re: Prídavné dialky a baterka
na jakej kolík to máš připojenej? na ten co de ke starteru a k baterce? nebo ten faston co zhasíná kontrolku?
- lasto
Je to ten šroub hned nad káblom k baterke..uplne navrchu, tuším 10 matica tam je
tak to zapoj na ten kabel k baterce a máš po problému ne?
- lasto
No ono to svieti zrejme aj preto, že často štartujem s plynom, ale jak som zapojil tie svetlá sa to objavilo...
Vyskúšam to prehodiť. :)
- Mef
Mě se to stávalo na 405 1.6i když jsem měl hodně nahlas muziku, sepnutý sahary, zapnutý dálky (mé to dvojité paraboly s přídavnýma H1 na dálky) a zastavil jsem. Na volnoběh na mě pak pomrkávala kontrolka dobíjení. Co jsem se tak dopátral, tak by to měl mít na svědomí slabej alternátor.
- lasto
Robí mi to len za studena, ked sa zohreje tak vpohode...
Len ked je studený motor kolíšu otáčky.
- Mef
Jestliže to dělá jen při studenym motoru, když kolísají otáčky, tak je to na 99% slabej alternátor. Netočí se dost rychle, aby zvládal vyrábět tolik elektřiny, kolik je potřeba.
