manzeta na rizeni
Napsal: 05 pro 2010 12:21
od kamikaze
ahoj mam problemek vubec nevim jak dostat manzetu tam kde ma bejt.mam rizeni se servem a na pravi strane mam vnitrni manzetu rostrhanou a chci tat novou ale nevim jek jitam dostat vedi tam tem sroub od serva.poradi nekdo?????
Re: manzeta na rizeni
Napsal: 05 pro 2010 12:50
od Šebík
mno dyž sem to dělal na svým tak sem musel vyndat ten píst posilovacě ven, sundat pravou řídící tyčku a potom sem z hřebenu srazil ten kroužek co na něm drží ten píst vyměnil menžetu a zas to všechno namlatil spátky
Napsal: 05 pro 2010 13:16
od kamikaze
jo diky.tak ce pekna pakarna
Napsal: 05 pro 2010 13:38
od Šebík
jo práce na hovno když sem to dělal po prvý tak sem radši vyndal řízení celý ven a hnedka to byla lepší práce
Napsal: 05 pro 2010 16:18
od kamikaze
jak mam vindat tu ticku rizeni????
Napsal: 05 pro 2010 18:18
od mad205rallye
Ta je na závit
Napsal: 05 pro 2010 20:20
Toz to ja nemam servo a stacilo oddelat kulovy cep rizeni, pak sem tam manzetu v poho navlikl... i kdyz mista tam moc nebylo, prace se sponkama na obou stranach sla dost blbe.
Napsal: 05 pro 2010 21:19
od kamikaze
kdybich nemel ser o tak bi to bila pohoda.
Napsal: 11 pro 2010 12:50
od riderRLM
tak tak ja som mal tiez roztrhnutu manzetu na riadeni.. a musel som dat cele riadenie von,piest dolu a tak to vymenit ...
Napsal: 12 lis 2011 22:50
od tomas1280
nepozeral som este "mudru" knihu , ale ide riadenie von aj ked je motor v aute.?.
potrebujem ho vymenit...
Napsal: 12 lis 2011 23:24
od Thyoridas
bez problemu, srazis kulove cepy rizeni, povolis kloub na tyci rizeni, 2x 19mm sroub na napravnici a vyvleces do strany, pohoda :)
Napsal: 12 lis 2011 23:42
od tomas1280
ozaj az tak moc lahke.?. nuoo tak do toho idem..
Napsal: 13 lis 2011 20:22
od tomas1280
+ do riadenia sa dava vazelina asi tadialto ze.?.
Najprv skusim doplnit a az potom vymenit za pripravene riadenie..
