nesvieti kontrolka zhavenia....
Napsal: 14 pro 2010 16:33
od yvi
zdravim hosi mam taky problem... auto mi zhavi ale nesvieti mi kontrolka zhavenia... vsetko mi normalne frcalo az zrazu zacala preblibkovat kontrolka pri zhaveni a pri dalsom zhaveni uz nesvietila... auto urcite zhavi lebo mi ide prud do zhavicov a po chvile mi cukne relatko a prud vypne... vdaka tomu aspon viem ze mi zhavi a ze prestane zhavit... ale ta kontrolka ma stve ze nesvieti...tak som dnes skusil kuknut na budiki a ziarovka je dobra a nemyslim si ze bude nieco zle v tom okoli... skor si myslim ze dakde v motorovej casti... dakujem za rady...
Re: nesvieti kontrolka zhavenia....
Napsal: 14 pro 2010 17:35
v motoru za airboxem a pod hl. brzdovým valcem je taková krabička (pravděpodobně modré barvy) ... to je ovládací relé pro žhaviče. zespod jsou připojeny silové kontakty na zhaviče (očka pod šroubama) a ovladaci kontakty ( v 5-ti pinovém konektoru). v tom konektoru je mimojiné i vystup na kontrolku v budíkách takže zavada bude na 90% tam .. doporučuju odpojit celé ovl. relé (modrou krabičku) očistit všechny kontakty naimpregnovat kontaktním sprejem a zase zapojit. Taky mi to dělalo a chyba byla prave tady ...
Napsal: 14 pro 2010 17:45
od yvi
diki wome myslel som si ze ty by si to mohol vedet... zajtra sa pustim do toho....
Napsal: 15 pro 2010 16:56
od yvi
no tak dnes som zhodil tu modru krabicku ...uplne vycistil a osmirgloval kontakti ...bola ako nova a napojil naspet a kontrolka stale nesvieti... co dalej??
Napsal: 15 pro 2010 16:58
tak mrkni na ty 4 kabely co dou z toho relé, jestli není nějakej třeba uklepanej nebo jestli není uhnilej u konektoru
Napsal: 15 pro 2010 17:03
od yvi
na ktori pin ide vlastne co?? nema niekto schemu na to rele ??? kde co ide a tak?? aby som vyskusal ze ci to robi to co ma a tak.... lebo viem ze rele funguje lebo spina a rozopina...to cvaknutie je pocut az do auta ... len ta kontrolka nesvieti vaaa....
Napsal: 15 pro 2010 19:59
a není prasklá žárovka v budíkách ???
Napsal: 15 pro 2010 20:30
od yvi
nie.. budiky som mal rozobrane a zriarovku som daval druhu z kontrolky co mi vysvecovala chybu ... musel som ju neako zrusit
Napsal: 15 pro 2010 22:15
tady je schema:
kontakty na relé žhavení:
1 - nezapojeno
2 - kostra
3 - klíč +
4 - klíč + (druhá poloha a stopventil)
5 - kontrolka žhavení
Napsal: 16 pro 2010 15:09
od yvi
dikes moc hadam sa z toho vysomarim ... ak bude moznost vyskusam tu 5- kontrolku ci mi z take ide prud ....
Napsal: 07 úno 2011 11:09
od sedlibedli
mati ma stejny problem ma 1.8 D . kontrolka obcas svitila ale jen tedka nedavno rano kdyz ji to nechtelo nastartovat musel sem ji rostahovat se svoji 1.4 GT a chytlo to asi az po 500metrech . vecer sem vyndal zhavici svicky a byly tri kaput . vymnenil sem je a uz to chyta na prvi otoceni. ale ta kontrolka zase stavkuje . ja si myslim ze to bude v ty skrince zhaveni asi bude spatne rele. 100% kbyby jste nekdo prisel na jinou zavadu. tak pisnete !!
Napsal: 07 úno 2011 22:21
od yvi
jj presne tak aj ja som si to myslel ze to bude v tom rele zhaveni nieco ... ked zistim zavadu hned pisem ...
Napsal: 08 úno 2011 00:58
spíš vyčisti kontakty ... nebo zkontroluj žarovku
Napsal: 08 úno 2011 11:28
od yvi
WoMec píše:spíš vyčisti kontakty ... nebo zkontroluj žarovku
keby si si to precital zistil by si ze obe veci som uz davno urobil a nic...
Napsal: 08 úno 2011 12:37
ajo
:) nejak jsem přehlidl ze už jsem ti vlastně odpovidal ... tak to pardon
