vynechali mi brzdy
- trawis
vynechali mi brzdy
cawte som tu novy mam peugeot 205 gld dnes som siel po ulici asi 50 a zrazu som potreboval pribrzdit a brzdy nic pedal az na podlahu a mali len minimalnu ucinnost len tak tak co som stihol dobrzdit rucnou nejako som dosiel po dom a brzdovy pedal sa dal do normalu cim to je ?dakujem za rady
este som skusil pri vypnutom motore po stlaceni brzdy to zabrzi ale ako nahle nastartujem a skusim tak brzda je neucinna a musim stlacit po podlahu pocut od brzdoveho pedalu nejake prefukovanie ked trebars 4krat posebe stlacim az vtedy citit nejaky odpor
Naposledy upravil(a) trawis dne 16 pro 2010 17:03, celkem upraveno 1 x.
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
Re: vynechali mi brzdy
odvzdušnit ale at se vyjádří odborníci
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
No možno posilovač ked ti ho pri chode natlačí či niekde neprepúšťa
- trawis
tak tak ked nenastartujem pedal sa dastlacit a je tam odpor ako normalne ked sa brzdi cize vtedy to je v poriadku ale ked nan poriadne pritlacim cvakne to a da sa stlacit aj viac brzdovej kvapaliny je tam dost stve ma to lebo auto mam skoro mesiac a predtim ani naznak ze by bolo nieco z brzdazami
Naposledy upravil(a) trawis dne 16 pro 2010 22:14, celkem upraveno 1 x.
No najskôr by som skúsil pozrieť či je tam dosť kvapaliny Potom hadice čo idú z posilovača brzd či nieje dáka odpojená . a odvzdušniť ... A ked nenaštartuješ tak brzdí normálne ?
- Mef
Zkus auto nahodit, našlapat pedát a vší silou na něj šlápnout a držet, jestli se bude propadat. Tohle tipuju buď ma propouštějící hlavní brzdovej válec a nebo nějaká netěsnost v systému. Stalo se mi u 405-ky, že jsem měl dost ojetý pakny na zadní bubnový nápravě. Výsledek byl takovej, že se mi rozjelo prasátko a propadal se brzdovej pedál.
- krcka88
Taky se mi rozjelo prasátko a tekla mi tam kapalina....prasátko jsem vyměnil odvzdušnil a bez problému...
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- trawis
este by som sa rad spital brzdova trubka do prasiatka je vedena v jednom kuse od brzdobeho hlavneho valca?alebo sa niekde nadpaja budem to menit tak by som chcel vediet nejake rady a naco si davat pozor
a este musim menit naraz obidve strany brz cize oby dve prasata?alebo postaci strana ktora je zla pytam sa z dovodu nedalekej stk
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
tak podle toho jestli ti zhoreli obe strany nebo jen jedna . mne se to taky stalo zhořelo mi prase a . tak mi prasklo i jen tak . tak sem přesel na kotoučovou napravu a to je para . a když to nikde nepoteče ak bude spatnej hlavní válec brzdovej .
