olej vo vzduchovom filtry
- trawis
chcel by som sa spitat ako je mozne ze do vzduchoveho filtru mi taha olej vzduchovy je cely cierny a na spodu nadoby je dost oleju da sa to opravit aj doma mate na to nejaky navod alebo nejake rady
Re: olej vo vzduchovom filtry
co máš za motor? u diesela je to celkem normální taky mám celej filtr od oleje. Tlačí se tam odvětráním klikový skříně
- yvi
- Skutečné jméno: Lubomir Kralik
ja to mam vyvedene von pod motor lebo mam sportovy filter....
PEUGEOT 205 XSDT intercoler
- trawis
mam diesla 205 xld podla tpdrakenx700 píše:co máš za motor? u diesela je to celkem normální taky mám celej filtr od oleje. Tlačí se tam odvětráním klikový skříně
a da sa nejako zamedzit tomu aby tam slo tolko oleja
vytahni tu hadici která tam je. diru v airboxu zaslep a výdech z motoru sveď nějakou delší hadici pod motor ;)
- trawis
a prosimta este mi porad s ktorej strany zaslepitWoMec píše:vytahni tu hadici která tam je. diru v airboxu zaslep a výdech z motoru sveď nějakou delší hadici pod motor ;)
zaslepit airbox tam de je hadica k motoru alebo hadica od masky do airboxu a to tu hadicu myslis ze mam sviest pod motor?
- Phate
Zaslep tu díru po hadici, kterou si to tam odfukuje ten olej... Když zaslepíš tu hadici, co vede od masky do airboxu, tak ucpeš sání...což se asi motoru líbit nebude;-)trawis píše:a prosimta este mi porad s ktorej strany zaslepitWoMec píše:vytahni tu hadici která tam je. diru v airboxu zaslep a výdech z motoru sveď nějakou delší hadici pod motor ;)
