Venkovak
Příspěvky: 1664 Registrován: 10 čer 2009 20:19
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek
od Venkovak » 27 pro 2010 18:03
Zdarec šéfíci,tak trochu zlobí volnoběh na 309tce s tímto motorem.Má neustále vysoký otáčky,tipoval bych tak 1200 a to i po ohřátí.Takže co je tam špatně? ... tuším že to asi nemá sitič přeš nějaký lanko jako diesel co?
dík
Příspěvky: 11375 Registrován: 10 kvě 2007 13:02
Příspěvek
od vinorak » 30 pro 2010 17:59
no tam je krokový motorek, který to řídí, buď může být v háji on, nebo potenciometr na klapce a nebo jenom čidlo teploty vody...
Peugeot 205 1.9 Gti Griffe
Asi14
Příspěvky: 301 Registrován: 10 lis 2010 15:30
Skutečné jméno: Michal Jackanin
tel.:: 734832496
Příspěvek
od Asi14 » 06 led 2011 00:34
Omlouvám se, že sem přispívám, ale také mě to zlobí. Mě to skáče od 900 - 1200... A to i po zahřátí. Nějaká rada? Jinak motor 1.4 55 KW...
pichy
Příspěvky: 4510 Registrován: 27 kvě 2008 12:35
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek
od pichy » 06 led 2011 06:43
hodně věcí - potenciometr, lambda, klidně i zapalovací kabely, rozdělovač....
Venkovak
tel.:: 603302746
Příspěvek
od Venkovak » 06 led 2011 07:00
Kurňa a já myslel,že mi řeknete jednu konkrétní věc a né tolik variant
... ale nezdá se mi,že by to robily kabely nebo lambda.
Venkovak
tel.:: 603302746
Příspěvek
od Venkovak » 09 led 2011 23:31
Ještě jsem si všiml,že třeba už po kilometru skočí teplota na 70 stupňů.Je tedy v prdeli snímač nebo to takhle normálně hřeje? Ale zase topení fouká tak na 40 stupňů.
Příspěvek
od vinorak » 10 led 2011 10:44
jo benzín se ohřívá celkemm rychle
ale zkusil bych nejdřív vyčistit všechny konektory u motoru...
