Zástavba místo 1.4 Gt dát 1.9 GTI
- Asi14
- Skutečné jméno: Michal Jackanin
- tel.:: 734832496
Jak by to bylo se zástavbou a výměnou těchto motorů? A jak by to bylo s technickou, šlo by to vůbec udělat? Je to pouze polemizování
- Mef
Re: Zástavba místo 1.4 Gt dát 1.9 GTI
Pokud se budeme bavit o cestě oficiální, tak na to zapomeň. Pokud o té druhé, tak není nic, co by se nedalo udělat. Ale počítej s tim, že v případě téhle výměny se musí měnit úplně všechno. Motor, elektrika, chlazení, výfuk, nápravnice, poloosy, převodovka, těhlice, nápravnice... Pokud se do tohohle chceš pustit, bude nejlepší někde sehnat celou 1.9 a přeházet celej vnitřek těch aut.
- Asi14
- tel.:: 734832496
Ne do takového projektu ne. Jen jsem nad tím uvažoval co všechno by muselo jít z těch aut...I když já myslel jenom motor + elektrika (samozřejmě výfuk), tak mě nenapadlo, že i převodovka a podobný věci (vlastně celý auto se dá říct..). Určitě bych chtěl GTičko, ale momentálně nejsou finance na to, abych mohl sponzorovat GTi
Ale díky
Teď už aspoň nebudu uvažovat o výměně mého motoru
- Mef
Uvažovat můžeš, ale ne o 1.9 Šla by tam nacpat 1.6 z 306ky. Ta má 65kW. Tušim, že by to pak znamenalo přehodit jen motor a elektriky. Zbytek by měl pasovat. Tuhle úpravu tady dělal člen Bluedevil. Tady je vlákno o jeho autě http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=3509
Jeny
taky bych spíš měnil TU za TU, to jsou taky dobrý motory
106 xsi
- Mef
A nebo nejlepší řešení, sežeň 1.3 ze 106 Rally. Ta měla 74kW. To už je bez 1kW stejný, jako měly nejslabší 1.9 v GTi
Jeny
trochu tě poupravim, rallye měla 72 kw stejně jako K6B z xsi
A potom byla ještě v S1 1.6 xsi a ta měla 76 kw
106 xsi
a nebo origo rally z 205ky čili TU24 s dvouma weberama DCOE 40 a 74kW
