Kola R14
Kola R14
Ahoj mám peugeot 205 1.1 Look a koupil jsem Speedliny R14 s pneu 175/65 a na zadku dřou o podběhy ,ale co jsem se dočetl tak spousta lidi tuhle kombinaci kol má a jezdí bez problémů. Nevíte co by tam mohlo být za problém??
Re: Kola R14
zvedni si o zub zadní nápravu. případně pokud je náprava po smrti, bude nutné ji vyměnit či repasovat. mám nápravu po repasi na gumách 185/65 R14 a pokud nejsem plně naložený, tak pohoda
Re: Kola R14
nejednodužší řešení je dát bubny z 309ky a nemusíš nit přetáčet
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Kola R14
Max: a kčemu pomůžou bubny z 309
vždyť když dáš bubny z 309 tak se to nerozšíří sou snad akorát širší dovnitř ne
Re: Kola R14
kde pak 1buben z 309 ti to rozšíří o 1 cm takže to máš pak o 2 cm širší zadní nápravu a kola ti dřít nemůžou. mam to vzkoušený, a třeba červený tom už to takhle má delší dobu.
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Kola R14
fááákt
hm takže mám asi tak 2 roky rozšírenou nápravu ani vo tom nevim
dík za informaci maxi
Re: Kola R14
vu kombinace šírší bubny x guma 185/60 bych už měl u trochu utahaný nápravy strach, aby to neškrtalo o vnější lem, měl jsem na normálních bubnech 2cm podložky a při 5 lidech jsem brousil při středních hupech gumy o lem
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: Kola R14
zdarec ja mam 185/60 r14 a v klidecku . dokonce jsem vozil i 300kg a bezproblemu
