Zdravim...
Taky jsem se dostal do potizi se startovanim....
Vcera odpoledne jsem si z prace odskocil na obed...teplota byla snad plus jeden stupen...takze auto chytlo na poprve...kdyz jsem se dostravil a nasedl do auta zpet opet naskocilo , ale po ujeti asi dvou kilometru najednou motor zacal stracet otacky...plyn na podlaze a potom zdechhl....zastavil jsem tedy zvedl kapotu kdez jsem na nic neprisel...zkusil jsem opet asi 3 startovat...vzdycky to chytlo na volnobeh...po seslapnuti plynu opet zdech...po 4 pokusu uz do nezdechlo a dojel jsem zpet do prace (cca dalsich 300 metru) potom uz mi to zdechlo pred...tak jsem to odstavil a sel dokoncit smenu...po vcraceni zpet k vozu jsem auto nenastartoval ani na volnobeh..muselo se to odtahnout......Co stim muze byt ? Motor pri startu skyta....valce se otocej jenze potom hned zdechne....zhavici svicky a olej jsem menil asi pred mesicem....mel jsem skoro plnou nadrz takze zavzdusneni taky odmitam...cim jinym by to mohlo byt ?
1.9 D nestartuje....
Re: 1.9 D nestartuje....
čerpadlo dává naftu? dyžtak skus povolit převlečný matky u vstřiků jestli z nich poteče nafta.
to že máš plnou nádrž neznamená že to nemuže byt zavzdusnený.
zkontroluj všechny hadice které jsou od nádrže k čerpadlu.
často bývá problém v těchto místech:
- předehřev nafty za motorem (tam kde se sbíhají hadice od topení)
- palivový filtr (bud spatné tesnení nebo ucpaný filtr)
- místa kde hadice z nádrže přechází na potrubí a naopak
Dneska se do toho pustim...potom dam vedet vic vcem byl zakopanej pes ....zatim dekuju x)
Tak vyreseno , palivovej filtr byl jak jimka....Vazne zalezi na kvlaite nafty , jelikoz tuhle naftu jsem bral od znamyho z bagru....takze to bylo pravdepodobny ze to tak dopadne...takze jeste jednou dik ;)
