Řízení
Martynek
Řízení
Ahoj. Mám takovej problém, ale nejsem žádnej automechanik, tak to popíšu asi trochu jednodušeji :D Mám problém s geometrií. A když točim na pravou stranu, jde to tak normálně, ale na levou stranu tam je docela velká vůle a točí se mi o hodně, hodně hůř. Souvisí to nějak s tou geometrií? Nebo mám nápravu nebo něco v ........? Díky za rady
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: Řízení
Jako vůli tam máš,než zatočíš na druhou stranu nebo to hned taky zabírá a jde to jen hůř? Nejdřív zkus vůle na tyčkách řízení a když srovnáš volant,a koukneš ze zhora,při blatníkách na kola,tak jestli jsou stejně rozlezlý.Ještě zkus zakroutit volantem,zda ucítíš vůli
Martynek
Re: Řízení
Díky za radu :) Zkusim to. A když to bude tak jak říkáš, co s tim potom? Nový tyčky?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: Řízení
Můžeš mít vůli v tyčkách řízení,což by se projevilo sjetýma gumama a klepáním,ale jestli to dělá tak velkej bordel,tak může být i převodka řízení v háji....
