Kabeláž motoru - motorový svazek
Chci se zeptat, co vsechno obnasi vymena motorove kabelaze - svazku? Zajima me jestli se musí napr rozdělat pristrojovka atd.
Re: Kabeláž motoru - motorový svazek
Nemusí. ja ked som menil tak som len odpojil všetky káble RJ a celý zvezok som vytiahol smerom dnu do auta cez kastlík pred spolujazdcom .
takze ten svazek vede jen z ECU pres motorovou prepazku do motoru? Nikam jinam neni napojeny jo?
No čo si pametám tak sa len spájal z 9 pinovým konektorom pri prevodovke na elektriku ktorá ide do poistkovky . Ale tam to rozpojíš a vytiahneš . Neviem presne teraz ale asi v kastlíku bol malý konektor ešte čo trebalo rozpojiť . Ale nič strašné tam nieje . Ide to pekne von
- slider
Jak je to u spolujezdce když měním kabeláž tak dá se u spolujezdce vyndat ten kastlik abych se tam lepši dostal? Já že to zkoušel ale nepovedlo se tak nevím připadá mě že bych musel vyndat celou palubovku snad ale to dělat nebudu
BMW 330d 135kw prodáno
dá sa vybrať len kastlík potom je tam pekne vela miesta .
