Kabeláž motoru - motorový svazek
Napsal: 20 led 2011 14:27
od franus
Chci se zeptat, co vsechno obnasi vymena motorove kabelaze - svazku? Zajima me jestli se musí napr rozdělat pristrojovka atd.
Re: Kabeláž motoru - motorový svazek
Napsal: 20 led 2011 14:29
od manko
Nemusí. ja ked som menil tak som len odpojil všetky káble RJ a celý zvezok som vytiahol smerom dnu do auta cez kastlík pred spolujazdcom .
Napsal: 20 led 2011 14:37
od franus
takze ten svazek vede jen z ECU pres motorovou prepazku do motoru? Nikam jinam neni napojeny jo?
Napsal: 20 led 2011 14:39
od manko
No čo si pametám tak sa len spájal z 9 pinovým konektorom pri prevodovke na elektriku ktorá ide do poistkovky . Ale tam to rozpojíš a vytiahneš . Neviem presne teraz ale asi v kastlíku bol malý konektor ešte čo trebalo rozpojiť . Ale nič strašné tam nieje . Ide to pekne von
Napsal: 20 led 2011 15:56
od franus
Tak hlavne aby to slo pekne i zpet :)
Napsal: 20 led 2011 23:08
od slider
Jak je to u spolujezdce když měním kabeláž tak dá se u spolujezdce vyndat ten kastlik abych se tam lepši dostal? Já že to zkoušel ale nepovedlo se tak nevím připadá mě že bych musel vyndat celou palubovku snad ale to dělat nebudu
Napsal: 21 led 2011 07:58
od manko
dá sa vybrať len kastlík potom je tam pekne vela miesta .
