Vyřešení spojky při přestavbě na TD.
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Čau,jak jste prosímvás vyřešili ovládání spojky,když jste měli převodovku TD? Protože jsem zjistil,že u systému spojky na TD,se ložisko odtahuje a je přiděláno na do přítlačného talíře.Kdežto u normální D převodovky,se na lamelu mačká přes ložisko.
Jediný řešení asi vidím vyměnit lanko. Je to tak nebo jak jste to řešili vy? díky moc :Merci:
Re: Vyřešení spojky při přestavbě na TD.
tohle napsal zoby na hlavních stránkách:
Další problém, před kterým jsem byl varován, bylo spojkové lanko. Ve 205-ce a 405-jsou odlišně ovládané spojky, jedna je tažná a druhá tlačná. U 205-ky se páka pohybuje směrem ke kabině, u 405-ky směrem od kabiny. A proto mají odlišná spojková lanka. 205-kové je oproti 405-kovému o dost kratší, ale 405-kové má zas konce které do 205 nepasují. Já jsem nakonec použil originál lanko z 205-ky a namontoval tak, že lanko je upevněno napevno k držáku a bowden se opírá o páku spojky. Při sešlápnutí spojky bowden do páky zatlačí a tím spojku rozpojí. Funguje to bezvadně.
kvůli tomuhle sem šáhnul po převodovce z citroena BX 1.8 TD, kde je převodovka stejná jako ve 205, ale s převodoama shodnýma ze 405.
Venkovak
tel.:: 603302746
díky díky,zobymu zkusim naspat :up:
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
No já mám tu od zobyho a tam je na převodovce nějakěj plech za ten je zaháklý lanko,kdyžtak jak zítra pudu do garáže udělám ti fotku toho,ale zoby bude vědět z čeho to je to já nevím
Venkovak
tel.:: 603302746
Zobymu jsem psal,ale ještě neodpověděl,tak mi to prosím nafoť a popiš ;-) a bylo by dobrý,kdybych to měl už ráno :)
Kenny
tel.:: 773557950
ukecals mě,skočím tam udělat foto
Kenny
tel.:: 773557950
máš fotky na mailu,snad ti to nějak pomůže
Venkovak
tel.:: 603302746
Hele seš zlato :m: a koukam že tenhle držák jsem tam měl,to je původní ze 405.Teď ho jen složit zpátky,protože jsem ho trochu rozřezal :fran: dík ;-)
