Vyřešení spojky při přestavbě na TD.
Napsal: 24 led 2011 15:11
od Venkovak
Čau,jak jste prosímvás vyřešili ovládání spojky,když jste měli převodovku TD? Protože jsem zjistil,že u systému spojky na TD,se ložisko odtahuje a je přiděláno na do přítlačného talíře.Kdežto u normální D převodovky,se na lamelu mačká přes ložisko.
Jediný řešení asi vidím vyměnit lanko. Je to tak nebo jak jste to řešili vy? díky moc
Re: Vyřešení spojky při přestavbě na TD.
Napsal: 24 led 2011 15:41
tohle napsal zoby na hlavních stránkách:
Další problém, před kterým jsem byl varován, bylo spojkové lanko. Ve 205-ce a 405-jsou odlišně ovládané spojky, jedna je tažná a druhá tlačná. U 205-ky se páka pohybuje směrem ke kabině, u 405-ky směrem od kabiny. A proto mají odlišná spojková lanka. 205-kové je oproti 405-kovému o dost kratší, ale 405-kové má zas konce které do 205 nepasují. Já jsem nakonec použil originál lanko z 205-ky a namontoval tak, že lanko je upevněno napevno k držáku a bowden se opírá o páku spojky. Při sešlápnutí spojky bowden do páky zatlačí a tím spojku rozpojí. Funguje to bezvadně.
kvůli tomuhle sem šáhnul po převodovce z citroena BX 1.8 TD, kde je převodovka stejná jako ve 205, ale s převodoama shodnýma ze 405.
Napsal: 24 led 2011 16:02
od Venkovak
díky díky,zobymu zkusim naspat
Napsal: 24 led 2011 18:17
od Kenny
No já mám tu od zobyho a tam je na převodovce nějakěj plech za ten je zaháklý lanko,kdyžtak jak zítra pudu do garáže udělám ti fotku toho,ale zoby bude vědět z čeho to je to já nevím
Napsal: 24 led 2011 18:58
od Venkovak
Zobymu jsem psal,ale ještě neodpověděl,tak mi to prosím nafoť a popiš
a bylo by dobrý,kdybych to měl už ráno :)
Napsal: 24 led 2011 19:15
od Kenny
ukecals mě,skočím tam udělat foto
Napsal: 24 led 2011 19:31
od Kenny
máš fotky na mailu,snad ti to nějak pomůže
Napsal: 24 led 2011 21:40
od Venkovak
Hele seš zlato
a koukam že tenhle držák jsem tam měl,to je původní ze 405.Teď ho jen složit zpátky,protože jsem ho trochu rozřezal
dík
