Ako by sa to dalo vyriešiť, stačia nove žiarovky alebo nejake nove svetla? Ak žiarovky tak ake (ani neviem ake tam su).
PRedne svetla
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
PRedne svetla
Chcel by som sa opytať na predne svetla, ak idem večer alebo v noci tak bez dialkovych vidim tak akurat nič. Nie je to až take katastrofalne ale bol by som rad ak by sa to zlepšilo.
Re: PRedne svetla
Podla toho aké tam máš svetlá .
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
Original svetla a žiarovky už boli asi menene
i keď pri nich trošku pochybujem
Re: PRedne svetla
já sem vyčistil kostry a svítí to jak kráva
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
Kostra to akože drôt a jeho kontakt?
Re: PRedne svetla
Tak ak máš orginál dvojdielne svetlá skús pozrieť či nieje parabola hrdzavá velmi
Re: PRedne svetla
Dalsi moznost je, si nechat svetla seridit, jestli ti nesviti moc dolu.
Potom jestli vubec mas tu chromovou plochu ve svetlech, muze byt uz pryc za tu dobu.
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
Tak dnes som bol v Poprade u PPmajka a odniesol som si akurat ľavu smerovku aj to bez skla a bola oranžova nič ine minechcel predať ani sklo ani gti spoiler ani budiky ...ja som mal som ten držiak odlomeny na svojej smerovke čo drži svetlo, podarilo sa mi to ako tak prerobiť
staru smerovku+biely kryt, je to dočasne riešenie lebo mi to svetlo trošku padalo a kvoli technickej kontrole ktora ma čaka tento mesiac. Svetla som založil ako tak sa mi ich podatrilo nastaviť a dokonca aj dvihanie funguje
Takže dufam že to nebude moc vysoko svietiť a uvidim ako to bude večer svietiť ....... žiarovky čo tam mam sú H4 neviem ale vyzerali na prvy pohlad dobre, takže chcel by som ešte poradiť či ich skusiť vymeniť za nejake biele H4 ?
Re: PRedne svetla
Jedine koupit H4 s vetsi svitivosti nebo vetsi watazi.
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: PRedne svetla
205 v originálu svítí poměrně skvěle,takže bych šel po kostrách,co jsou na každé straně chladiče a nebo vypálený paraboly.Samozřejmě nejdřív zjistit,zda je máš dobře seřízený
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
Svetla už svietia ako tak rovno, kupil som teda noeve H4 a prd ešte slabšie než tie moje
nalada je na prd 20€v čudu asi kupim nove pre istotu čire svetla
paraboli su trošku opalene.
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
tak odporučili by ste mi kupiť uplne nove svetla DEPO cena 40€ alebo to nechať tak ?
Re: PRedne svetla
a zkoušel jsi měřit napětí na žárovce při rozsvícenejch světlech? já měl na 605 taky problém se světlama. svítily strašně málo a problém byl v tom, že do žárovky šlo jen 8,6V a po předělání konektorů kostry tam je 11,6 a je to sakra znát na svítivosti
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: PRedne svetla
Tak odmeral som a mam tam pravdepodobne 14V a nejake drobne
odmeral som baterku a vyše 15V
