Neměl jste nekdo problém s vůlí v řazení ? Řazení je nepřesné ,řadící páka má velkou vůli jak do stran , tak dopředu a dozadu . kluby na táhlech jsem kontroloval a vůle v nich nejsou , nenašel jsem žádnou možnost jak to seštelovat . Napadá mě asi jen jedna možnost
Vůle v řazení , P205 1.1/44kW winner
Zdarec ,
, že takové to krátké táhlo přímo u převodovky budu muset rozřezat a nahradit štelovacím mechanismem (dlouhá matice a závitová tyč ) . Pokud jste měli nekdo podobný problém jako já , tak poraďte prosím ....jsem z toho zoufalý ..
Re: Vůle v řazení , P205 1.1/44kW winner
nejčastějc je vůle v "L" převodu na nápravnici. jak je to přidělaná šroubem. tam se udělá vůle v silonovim uložení a pak to takhle vypadá
Jo, jo vím přesně co myslíš , ale zkoušel jsem s tím " ELKEM " hrkat nahoru dolů a do stran a žádné vůle .....myslíš že kdyby to pouzdro na tom ELKU bylo KO , tak že by se ty vůle projevily jenom tak zahýbáním rukou ? nebo bych musel odpojit táhla a pak s tím zageglatdrakenx700 píše:nejčastějc je vůle v "L" převodu na nápravnici. jak je to přidělaná šroubem. tam se udělá vůle v silonovim uložení a pak to takhle vypadá
no já sem to L vyměnil a s nim všechny táhla a řazení se dost zpřesnilo, ale ještě mrkni na pouzdro přímo pod řadičkou. jinak nemysli si, že to bude nějakej zázrak. v 205kách je to řazení založený na náhodě i když sou táhla nový
auto mám doma asi měsíc , jel jsem s ním jednou a od té doby se na něm maká .....btw: když řadím jedničku nebo dvojku , tak mi to táhlo dře o tunel , kde chodí to táhlo , takže ta vůle je opravdu velká ....okej mrknu se na ten kloub na řadičce , ale všechno mi připadá , že je oukej ....jen taková ta svislá packa na převodovce se mi zdála být vychemlaná , ale je k ní poměrně špatný přistup ( jako k celýmu řadícímu systému ) ...
no u 205ky je ten přístup krásnej, třeba u 605 ty táhla nejsou ani vidět. A na tu řadičku mrkni. sou tam dvě napojení na táha. jeden kloub dole a pak trochu vejš je napojený to horizontální táhlo a tam bejvá většinou problém
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Tiež mám problém s vôlou v radení. Nevie niekto, či tie tiahla radenia pasujú na GTi aj z iných modelov?
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
a kde si zohnal nove prosimta?drakenx700 píše:no já sem to L vyměnil a s nim všechny táhla a řazení se dost zpřesnilo, ale ještě mrkni na pouzdro přímo pod řadičkou. jinak nemysli si, že to bude nějakej zázrak. v 205kách je to řazení založený na náhodě i když sou táhla nový
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
ty táhla nový nebyly, ale měl sem doma kulisy ze tří aut, tak sem z každý vzal ty nejlepší táhla a nechal sem si udělat nový pouzdra do toho L převodu a pod řadící páku. vůle teď nemám skoro žádný, ale to řazení je prostě volnější.
