nefunkční digitální hodiny
mraaza
Skutečné jméno: Jan
Příspěvek od mraaza »
Žárovka je OK, ale nedostane se na ni napětí... tak sem hodiny rozebral, ale na nic jsem nepřišel. Co mi doporučíte omrknout? Není k nim nějaké schéma? Jinak asi poputují do koše. :myslim:
Re: nefunkční digitální hodiny
skus je napojit přímo na baterku
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Co se zkusit podivat na pojistky v aute, jestli ti nejaka nepraskla???
Vim ze je to asi mene pravdepodobne, ale rada je to taky.
mraaza
Skutečné jméno: Jan
hodiny uz mam venku z auta, pojistkou to urcite neni, asi se v nich neco pokazilo :down:
žárovka je připojená přímo na konektor, skus je připojit na přímo a uvidíš, nebo ještě změř jestli de do konektoru v autě proud
Vomec
tel.:: 608700768
Příspěvek od Vomec »
hodiny mají ve zvyku ztrácet kontakt na displej... jak je to starý a tepelně namáhaný (na hodiny fouká vzduch z topení, tzn v zimě ten materiál dostává pěkně naprdel), tak se začne ztrácet kontakt od tišťáku na displej... ověřený způsob na opravu (už jsem tak spravil hodiny jak brácha, tak já):
rozebrat, vytáhnout 2 černé proužky, které přenáší signál z tišťáku na displej a jen lehce je ošmirglovat (vzít do pinzety a 2x z každé strany lehce přejet přes šmirglpapír)... pak jen ofouknout, vložit zpět a případně podložit ještě tišťák papírem, aby dobře dolíhal a neměl vůli... hotovka :)
