Kousnute zadní levé kolo
Napsal: 17 úno 2011 17:21
od trooll
Ahoj, mám akutní problém, před týdnem sem udělal komplet brzdy, nové lanovody na zadku, kapalina, obložení, repase prasátek, prostě vše. Vše fungovalo v pohodě a krásně brzdilo.
A teď problém, manželka dneska vyjela na nákup a na parkovišti ujela cca 1m a kouslo se zadní kolo, levé. Prostě se to kolo ani nehne, ručka zatažená nebyla. Zkoušel sem to poklepávat, prošlapat brzdu a trošičku to popojelo (20cm) a zase konec. Ručka je povolená. Nevíte co s tím? Potřeboval bych to alespoň zastrčit na parkoviště, kouká to do silnice. Myslíte že se rozkočilo obložení? Nic jiného mě nenapadá.
Edit: jedná se o Girling
Re: Kousnute zadní levé kolo
Napsal: 17 úno 2011 19:19
od Šebík
no asi to vypadá na to utržený obložení
Napsal: 17 úno 2011 20:08
od trooll
tak ted tu byl kamarad co ma servis na auta, tak jsem to pres motor na zpatecku odtrhl a kolo se uz toci v pohode, tak jsme jeste s baterkou sundali kolo a buben a nikde proste nic, zadna znamka nejakyho problemu, oblozeni jako nove, proste nikde nic. Ani on to nechapal proc se to kouslo, lanovody jsou take nove, tak jsme povolili trosku samostav a zkousel sem to projet a uz to zase jezdi a brzi normalne. Ale trochu se toho b ojim kdyz nevim cim to bylo, aby se to potom nestalo nekde pri jizde kurna.
Napsal: 17 úno 2011 21:35
Mi se stalo kdysi to same, akorat se se to nepovedlo zadnym zpusobem odthrnout a venku bylo -15 stupnu Celsia. Takze sel na silu buben pryc ze to odneslo i lozisko. Problem byl u me v tom, ze sem mel malo oblozeni, jak jsem slapl na brzdu, tak se prasatko roztahlo tak moc, ze se skoro rozskocilo a nemohlo zpatky. Bylo to v tuhe zime, tak to byla taky jedna z pricin.
Myslim si, ze problem bude v prasatku, treba neni dobre repasovane a nemohlo se zasunout zpatky. Nebo se ti nechtela vratit kapalina z prasatka zpatky do systemu -> zarostla hadicka, trubicka, neb regulator sily u zadni napravy pokud ho tam mas. Tohle mi prijde jako nejpravdepodobnejsi moznosti.
A nebo nezatahovala manzelka rucku predtim nez se to stalo? Ze by zustalo viset lanko.
Napsal: 18 úno 2011 04:35
od trooll
Rucku nezatahuje, od te doby co utrhla olozeni sem ji to vysvetlil
no uvidim jestli to jeste udela, prasatko jsme jeste vcera zkouseli a zlehounka prave jezdilo, oblozeni je tam uplne nove, takze materialu je tam dost. No uvidim jestli se to zase ukaze, jinak nevim.
