Nesvítí zadlí mlhovka.
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Čau hlavy.Potřebuju rozzářit zadní mlhovku,ale nedaří se,takže se radši s váma poradim.Kostru mam,ale nejde proud.Když zapnu klíček,světla a pak chci rozsvítit mlhovku,tak podsvícení tlačítka úplně zhasne.To by mělo svítit pořád ne?
Takže někde zkrat,špatný tlačítko...?? díky moc
Re: Nesvítí zadlí mlhovka.
třeba máš puštěný dálky :-D
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
nevím Drarex to bude vědět jinak automechanik mi to taky nákým zázrakem zpravil.
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
to že úplně zhasne tlačítko znamená, že do tlačítka nejde proud pro mlhovku pouze podsvícení, takže mrkni se po pojistkách a nebo skus vyměnit tlačítko
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Dneska jsem zkoušel dávat přepínač z vyhřívání skla,ale je to stejný a ten mlhovkový spínač na vyhřívání svítí.Propískal jsem kabely od mlhovky a oba dva jsem na konektoru spínače našel,takže tam chyba nebude.Pojistky zdravé....kdepak by mohl být ještě problém?co to vůbec způsobuje?
tak tady nepude šťáva od páčky na světla ke spínači mlhovky. skus se pod ní podívat a mám takovej dojem, že to je hnědej kablik v 6pin konektoru na světelný páčce
- Venkovak
- tel.:: 603302746
tak super,dík zítra se na to podívám.Nějaký hnědý je na konektoru spínače,ale ten jsem propískal na kostru....
měl sem ten samý problém a bylo to tím, že páčka na světla neměla pin pro drát mlhovky vůbec vyvedený takže stačilo vyměnit páčku a vše začlo fungovat
ale pokud ti to předtim svítilo, tak se mohlo něco rozpadnout uvnitř páčky....
- Venkovak
- tel.:: 603302746
No já nevím jestli to svítilo předtím a už jsem jednou páčku měnil kvůli dálkám.Takže teď tam půjdu ještě zkusit třetí
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jupí,mlhovka svítí bylo to přesně jak jsi psal Vino,chyběl mi pin na páčce a na té druhé naštěstí byl.Takže jsem spokojený a mohu na STK.Ale nejde mi do hlavy proč tedy vyráběly páčky bez toho pinu na mlhovku.
Jinak vám musím zase poděkovat za rady,protože nebýt vás a tohoto fora,tak jako bych nežil.Opravdu skvělí lidi a já jsem rád,že jsem členem
ty páčky bez pinu na mlhovku dělali od roku 87 do 91 - mlhovka je napojená rovnou na tlumený světla v pojistkovce. a od 91 už měli kablik od páčky. důvod bohužel neznám, to je prostě peugeot
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jo člověk by si řekl,že už složitějšího nejde vymyslet,ale francouz stím přijde ale zase další super postřeh
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Pomohlo aj mne
