Nesvítí zadlí mlhovka.
Napsal: 19 úno 2011 13:41
od Venkovak
Čau hlavy.Potřebuju rozzářit zadní mlhovku,ale nedaří se,takže se radši s váma poradim.Kostru mam,ale nejde proud.Když zapnu klíček,světla a pak chci rozsvítit mlhovku,tak podsvícení tlačítka úplně zhasne.To by mělo svítit pořád ne?
Takže někde zkrat,špatný tlačítko...?? díky moc
Re: Nesvítí zadlí mlhovka.
Napsal: 19 úno 2011 14:02
od bunicek
třeba máš puštěný dálky :-D
Napsal: 19 úno 2011 16:34
od Michael205
nevím Drarex to bude vědět jinak automechanik mi to taky nákým zázrakem zpravil.
Napsal: 19 úno 2011 19:18
to že úplně zhasne tlačítko znamená, že do tlačítka nejde proud pro mlhovku pouze podsvícení, takže mrkni se po pojistkách a nebo skus vyměnit tlačítko
Napsal: 20 úno 2011 13:03
od Venkovak
Dneska jsem zkoušel dávat přepínač z vyhřívání skla,ale je to stejný a ten mlhovkový spínač na vyhřívání svítí.Propískal jsem kabely od mlhovky a oba dva jsem na konektoru spínače našel,takže tam chyba nebude.Pojistky zdravé....kdepak by mohl být ještě problém?co to vůbec způsobuje?
Napsal: 20 úno 2011 19:09
tak tady nepude šťáva od páčky na světla ke spínači mlhovky. skus se pod ní podívat a mám takovej dojem, že to je hnědej kablik v 6pin konektoru na světelný páčce
Napsal: 20 úno 2011 20:27
od Venkovak
tak super,dík zítra se na to podívám.Nějaký hnědý je na konektoru spínače,ale ten jsem propískal na kostru....
Napsal: 21 úno 2011 08:19
měl sem ten samý problém a bylo to tím, že páčka na světla neměla pin pro drát mlhovky vůbec vyvedený
takže stačilo vyměnit páčku a vše začlo fungovat
ale pokud ti to předtim svítilo, tak se mohlo něco rozpadnout uvnitř páčky....
Napsal: 21 úno 2011 17:14
od Venkovak
No já nevím jestli to svítilo předtím a už jsem jednou páčku měnil kvůli dálkám.Takže teď tam půjdu ještě zkusit třetí
Napsal: 21 úno 2011 19:25
od Venkovak
Jupí,mlhovka svítí
bylo to přesně jak jsi psal Vino,chyběl mi pin na páčce a na té druhé naštěstí byl.Takže jsem spokojený a mohu na STK.Ale nejde mi do hlavy proč tedy vyráběly páčky bez toho pinu na mlhovku.
Jinak vám musím zase poděkovat za rady,protože nebýt vás a tohoto fora,tak jako bych nežil.Opravdu skvělí lidi a já jsem rád,že jsem členem
Napsal: 21 úno 2011 19:35
ty páčky bez pinu na mlhovku dělali od roku 87 do 91 - mlhovka je napojená rovnou na tlumený světla v pojistkovce. a od 91 už měli kablik od páčky. důvod bohužel neznám, to je prostě peugeot
Napsal: 21 úno 2011 19:44
od Venkovak
Jo člověk by si řekl,že už složitějšího nejde vymyslet,ale francouz stím přijde
ale zase další super postřeh
Napsal: 11 led 2014 12:19
od fifty12
Pomohlo aj mne
