ovládání topení
ovládání topení
měl bych drobný problém vždycky mi šlo hůř manipulovat s kolečkem na ovládání teplýho vzduchu. Vždy když se dalo na studený, tak pak kladlo celekm odpor při přechodu do teplé oblasti, tak po 3 cm už to chodilo hladce zase do té doby než jse dalo topení úplně na studený vzduch. Asi před týdnem mi nešlo otočit s ventilátorem tak sem zabral a ozvalo se křup a urval jsem držák bovdenu pro teplý vzduch, pořád se s tim dá otáčet, jenom to je trochu gumovější a dosti nepřesný oproti grafice okolo kolečka
A po románu následuje otázka:
Dá se vyměnit samotný ovládání (bílý plast se 3 kolečkama)- tedy jestli jdou odpojit bovdeny, nebo musim měnit celý topení
A jak se k tomu nejednodušejc dostat? musí ven celá palubka? u 1.1 se mi to jednou povedlo s lehkým násilím prostrčit plastem za kterym to je přišroubovaný
Re: ovládání topení
jo to ovládání vyměníš bez problému. jen je k tomu trochu horší přístup když tam je palubka, ale dá se to
Re: ovládání topení
to bude asi jejich nemoc, já mám u 309 ten samej problém, ale ještě jsem to neurval :-D
Re: ovládání topení
takže pak jenom stačí odpojit ty bovdeny a konektor a pude to vyndat ? nebo se ty bovdeny odpojují až u topení ?
- 309Fun
- Skutečné jméno: Michal
Re: ovládání topení
ja jsem to pri rozebirani odpojil az u topeni,zdalo se mi to jednodusi,pak si venku ty lanka normal prehazis
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: ovládání topení
Tak tak jde to a je to lepší vypojit u topenímtam je to jen tak "zaháklý" kdežto u ovladače je to lanko smotaný dokolaa nějak nasunutý.
Re: ovládání topení
de to rozebrat i u ovládání, ale líp se to dělá na packách u topení. Já teda musim zaklepat, že mě to topení funguje pěkně, když sem dělal palubku, tak sem ho vyčistil a ty plastový "převody" sem napustil silikonovym olejem a chodí to jak po másle
Re: ovládání topení
v ostatních 205kách mi to chodí taky hladce, ale tady to už od začátku drhlo.... no tak seženu ovládání a bude se měnit
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: ovládání topení
no jo no ja jsem musel otpojit potenciomet pac mi to horelo skoro
